- √ - usb auf usb
    [Media] - √ - usb auf usb
    Hallo ich suche nach einer "schönen" Lösung für eine Raumübergreifende USB Verbindung am liebsten wäre mir je eine USB Dose die miteinander via Kabel verbunden sind. (Kabellänge 3m)
    Das selbe wäre auch als hdmi oder dvi lösung erwünscht.
    Kenn jemand von Euch solche Komponenten,
    USB (Kanaleinbaudose UP) <--Kabel-Spezifikation--> USB (Kanaleinbaudose UP )
    DVI ---selbe wie oben ---- DVI
    mfg Tom
    Gira, BJ... Das ist ja nun wirklich nichts exotisches?!
      mhh ja aber funktioniert das jetzt auch dose auf dose oder nur kabel auf dose ? hab dazu nichts gefunden
        Gira Daten- und Kommunikations-Anschlusstechnik
        Drei Anschlussarten
        Ausgewählte Schnittstellen sind in drei Ausführungen für verschiedene Anschlussarten erhältlich: mit Lötanschluss, Kabelpeitsche oder Gender Changer. So können sowohl anschlussfertige als auch selbst konfektionierte Kabel verwendet werden. Das ist z. B. besonders dann vorteilhaft, wenn schwierige Installationsbedingungen vorliegen oder die benötigten Steckverbinder nicht durch die vorhanden Leerrohre passen.
        Mit freundlichen Grüßen
        Niko Will
