SAT Anschlussdose
    [Media] SAT Anschlussdose
    bei mir hat der Elektriker Anschlussdosen mit diesen Koax Buchsen verbaut, es dürften diese hier sein:
    HIRSCHMANN EDU04F Antenne-Anschlussdose 2fach
    Es gibt ja Kabel mit F-Stecker und Koax Stecker, habe ich dadurch Nachteile oder sollte man besser diese Dosen mit F-Stecker Anschluss einbauen?
    HIRSCHMANN FS302F SAT Antennendose 3fach
    Ich bekomme eine Sat-Anlage...
    Sebastian
    Dann solltest du auch SAT-Dosen (F-Stecker) verbauen, die haben eine geringere Daempfung fuer die Digitalkanaele.
    Da ich es seltsam finde, dass jemand diese Dosen bei einer SAT-Installation nicht verbaut, solltest du vorher pruefen, ob deine Antennenverkabelung auch fuer eine SAT-Installation ausgelegt ist (sternfoermig, keine Durchgangsdosen usw.). Nicht dass du da eine reine DVB-T/-C Verkabelung liegen hast, an der die Dosen in Reihe geschaltet sind.
      Hallo DiMa,
      die Verkabelung ist in Ordnung, sind wirklich nur die Dosen.
      Dann lasse ich diese auswechseln.
      Danke
