Estrich trocknungsprogramm
    [-] Estrich trocknungsprogramm
    War gestern bei meiner neuen wärmepumpe welche im Estrich trocknungsprogramm läuft und habe festgestellt dass sie in 2,5 tagen 300kwh verbraucht hat. (Zusatzheizung lief 36 x an Kompressor 48 x)
    Ist das so ok?
    Ja, war bei unserer auch so, bei entsprechender Vorlauftemperatur > 40C°
      Bei mir steht Tag 3, 35 grad
        Jupp.. bei mir waren -15 Grad.. da sin beim Lüften jedesmal 20 Euro aus dem Fenster geflattert.. 1000,- Euro extra Energiekosten für die 4 Wochen..
        Gesendet von meinem LG-P880 mit Tapatalk
        www.knx-Hausblog.de
          Guten Morgen,
          Ja die Strom-Kosten waren bei mir auch enorm, ca. 8000 kwh. Allerdings hatte ich auch statt meiner WP einen Elektrischen Heizer an der FBH betrieben.
          Falls du auch eine Sole-Wasser WP hast solltest du mit dieser nicht unbedingt den Estrich trocknen. Mir hat sowohl der Heizungsbauer als auch der Geologe dringend abgeraten. Der Tiefenbohrung würde zu viel Wärme entzogen werden und sie bräuchte sehr lange um sich zu „erholen“.
            Macht die WP im Trocknungsprogramm ja auch nur mit dem Heizstab..und entzieht nur mäßig Energie aus dem Erdreich.
            www.knx-Hausblog.de
              Bei mir ist die Soletemperatur nicht unter 2 Grad gefallen während der Trocknungsphase
              www.knx-Hausblog.de
                Mathe:
                2,5 Tage * 24h/Tag = 50h
                50h * 6kW = 300 kWh
                Heizstab mit 6kW angenommen.
                Also vollkommen normal.
                Baustelle 2.0 !
                  Habe eine luftwärmepumpe.
                  Dann bin ich ja beruhigt. Am 23. kommt aber ohnehin auch nochmal der vaillant Techniker
