Ventiladapter vom 639125 Stellantrieb demontieren
    [-] Ventiladapter vom 639125 Stellantrieb demontieren
    hat jemand ein Tipp wie ich den Ventiladapter vom http://www.merten.de/uploads/tx_seqd...ieb_230_DE.pdf wieder runterbekomme.
    Würde ungern 30€ kaputt machen.
    Wie hast Du den denn aufs Ventil darauf bekommen?
    Am besten in umgekehrter Reihenfolgen demontieren.
    Hast Du denn den Demontageschutz durch dies abnehmbare Klarsichtvisier noch auf dem Stellantrieb?
    Ich habe so einen Stellantrieb nicht, denke aber wenn der Demontageschutz auf dem Stellantrieb ist, muß man den Stellantrieb etwas nach links drehen.
      Lösen des Aktor
      Also richtig löst man den Antrieb durch kräftiges Drücken auf die geriffelte Fläche des transparenten Demontageschutzes. Dann beherzt abziehen.
      Am besten bei geöffnetem Antrieb, dann ist der mechanische Druck am geringsten.
      Schön, das das so in keiner Anleitung steht. Dieser Antrieb wird von sehr vielen (Busch Jäger, Merten, ..) ausgeliefert.
      Kaputt bekommt man ihn eigentlich nicht so schnell.
        Zitat von dominic Beitrag anzeigen
        Lösen des Aktor
        Funktioniert einwandfrei. Durch das drücken gehen die beiden kleinen Halter zurück und der Ring fällt praktisch raus.
