Hallo!
Ich bin am Aufbau einer neuen LED Beleuchtung. Hier ein Spielgel, dort eine Vitrine. Wegen der "einfachen" Verdrahtung Zentral über 12 Volt Leitungen. Alle Leitungen führen sind der Verteilung zusammen.
Bisher EIN Zentraler Trafo (12Volt/8A). Vor dem Trafo ein Relais vom KNX Binärausgang. Ein Wago Koppelrelais 16A. Das Relais gibt schaltet ein sowie wenigstens EIN 12 Volt Licht eingeschaltet wird. Ständig klebt das Relais auf Grund zu hoher Einschaltströme (laut Datenblatt 80A Anlaufstrom). Welche Relais nehmt ihr, oder liegen bei euch alle Trafos Dauerhaft an 230 Volt (hohe Verluste im Standby). Wenn ich sehe, daß hier teilweise 150W oder sogar größere Netzteile verwendet werden, wird mit schon beim Lesen mulmig.
