Zitat von mode
Hikvision DS-2CD2032-I - gute Outdoor Überwachungskamera
Ja, damit zeigt sich aber, dass die China Version diesbezüglich keinen Nachteil darstellen wird. :-)
Funktioniert smb? Mit Authentifizierung?
Was ist 28181? SIP? Die kleine Cam hat doch keinen Ls Ausgang / Mic Eingang, oder?
Was zeigt der Telnet Zugang? Embedded Linux?
Denke das sind nur Index Bereiche um zu unterscheiden. Die Features bleiben gleich.
Nett ist, dass es nun nen Telnet Zugriff gibt.
Der Unterschied zwischen der USA und der China Version sind genau 3 Byte:
mode@server:~$ diff digicap_china.hex digicap_usa.hex
1,2c1,2
< 0000000 9ae9 b6f7 004a d3dd bdda aba3 cba7 beb5
< 0000010 bccf d6fe ddc8 bad3 5c46 4054 4a34 4541
> 0000000 9ae9 b6f7 004c d3dd bdda aba3 cba7 beb5
> 0000010 bccc d6fe ddc8 bad3 5c46 4054 4a34 4541
4c4
< 0000030 e3ce edfa 8be0 9288 8e9a 85fa 888e bcfc
> 0000030 e3ce edfa 8be0 9288 8e9a 85fa 8b8e bcfc
Firmware 5.1 download für China DS-2CD2032 CAM:
Hikvision Firmware Version 5.1.0 - CCTV Forum
Firmware 5.1 Download für US Version (nur wenn nicht über China gekauft):
ftp://ftp.hikvisionusa.com/Hikvision...r_2xxx_Series/
Neuerungen:
Hikvision Firmware V5.1.0 build 131202 Features
*for all IPC platforms
1. New Features
Add video input mode (capture mode);
Support MP2L2 audio encoding (32Kbps/64Kbps/128Kbps) *except DM365 platform;
Support switch-on/off function for IR LED (hardware approach);
Support switch-on/off function for Telnet protocol (software approach);
Support ISAPI protocol;
Support multi-view plug-ins:
Internet Explorer: support Quick Time;
Other browsers: support VLC, Quick Time and MJPEG push video.
Support Multiple language
Simplified Chinese, Chinese Traditional, English, Russian, Turkish, Japanese, Korean, Thai, Vietnamese, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Czech, Slovakian, French, Italian, German, Spanish, Portuguese, Polish, Greece, Dutch;
Support Bonjour protocol;
Support HDD quota configuration for local storage;
Support NAS user authentication;
Support ANR function (Automatic Network Replenishment);
Support auto match upgrade, including TFTP direct connected upgrade, PCNVR and WEB client upgrade.
Support private protocol preview.
2. Improved Features
Optimized Motion Detection function:
Add configuration option: normal mode/expert mode;
Expert mode: support day/night separate setting; up to 8 configurable areas.
Enriched the image settings
Support day/night separate setting, including brightness, exposure time, contrast, sharpness, AGC, White Balance, Defog, DNR, BLC, WDR, HLC, EIS and grayscale.
Support IPv6 address filtering;
Support adding NAS server without reboot;
Support image search by type;
Optimized UpnP protocol;
Solved Wi-Fi devices’ reliability issue under DM365 platform;
Optimized the upgrade interface’s reliability;
Solved the video streaming issue when booting up.
Optimized the IE Client’s interface layout;
PC-NVR supports snapshot in BMP and JPEG format (JPEG as default).
*for 2-line Network Cameras
1. New features
Support ROI (Region of Interest) codec;
Support Rotate mode;
Support surrounding noise filtering;
Support echo cancellation for 24xx IR cube cameras;
Support WPS connection;
Support SVC (Scalable Video Coding) function.
Support RTP watermark encapsulation
Solved no-interruption issue caused by OSD;
Support 20fps at 3 Megapixel;
Update unter:
Neuerung in Bildern:
HalloZitat von Polecat Beitrag anzeigenSuch mal bei google nach der chinesischen Firmware. Habe bei meiner eine neuere drauf gemacht Version 5.1. es ging nur die aus China. Die USA und eu Firmware geht nicht.
Wie hast du die Firmware drauf gemacht?
Hast du den Link deiner neuen Firmware?
Du hast doch die2032
Gruß Udo
Ich hatte meine 2732 an 13.1. bestellt, bisher wurde sie aber leider noch nicht versendet... :-(
Was mir gerade noch einfällt, wenn es da nur um ein Bit geht, was die Chin Version von der Europäischen unterscheidet, dann müsste man dieses doch eigentlich auch selbst schubsen können, oder?
Was für eine Software läuft denn auf der Cam? Embedded Linux @arm?
Ich habe mir gerade zwei DS-2CD2732F-I(S) bestellt.
Werde euch auf dem laufenden halten...
Hallo
Kannst du keine neue Firmware draufspielen?
meine drei Kameras (Typ DS-2CD2132-I) sind angekommen.
Hatte eine mit 6mm Linse und zwei mit 4mm Linse bestellt.
Bei dem Gesamtbetrag hatte ich keine Versandkosten. Die Zollgebühren waren 36,26€. Zoll hat DHL gemacht und dann bei Übergabe des Packets einkassiert.
Leider hat die Kamera mit der 6mm Linse eine ältere Firmware mit deutlichen Einschränkungen. Hab jetzt ne Email an den Händler und an den Europäischen Support in den Niederlanden geschickt. Mal sehen was da kommt.
Die NFS Anbindung teste ich gerade, funktioniert aber noch nicht...
Lapheus
Gibt es auch einen Dome der 180 Grad überwachen kann? Bei mir müsste eine Cam die Garage und den Eingang überwachen eine Dome hülle von. Bosch hängt bereits. Bekommt man dort ein Model eingesetzt?
Danke und Gruß Jens
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Hallo modeZitat von mode Beitrag anzeigen
Seit wann hast du die bestellt?
Hallo modeZitat von mode Beitrag anzeigen@Zoll
Zollgebühren bezahlt man nur bei Warenwert (+ Versandkosten) über 150€. Daher bei kostenlosem Versand lieber 2x1 Cam als 1x2 Cam bestellen ;-)
Einfuhrumsatzsteuer ist immer dann zu zahlen, wenn diese über 5€ liegt.
Wenn der Versender den Wert der Waren durch eine Rechnung aussen am Paket nachweisen kann, muss man nicht zum Zoll, sondern die Sendung wird von DHL zugestellt und DHL kassiert die Ust und ggfs Zoll. Ansonsten darf man beim Zoll mit Rechnung vorstellig werden und das Paket selber abholen und die Abgaben bezahlen oder man faxt die Rechnung zum Zoll und beauftragt DHL mit der Verzollung und Zustellung bis zur Haustür. Das kann dann aber wieder 1-2 Wochen dauern.
@Patricia
Hikvision 2732 ist bestellt. Wenn sie hier ist werde ich berichten.
@Polecat
hast du schon etwas in Richtung NFS Aufnahme bei Motiondetection herausfinden können?
Wo hast du die bestellt ?Preis?Link
Gruß Udo
