Hikvision DS-2CD2032-I - gute Outdoor Überwachungskamera
  • maeckes
    Also die Konfiguration der Hikvision und streamen vom Bild geht problemlos über Safari auf dem Mac
    Zuletzt geändert von maeckes; 03.03.2016, 18:56.
  • mistaburns
    Hallo Stereofeld,
    vielleicht ein Tip der hilft (natürlich hilft auch putzen wenn es daran liegt ).
    Schau mal ob die Cam ggf. auf stark spiegelnde Gegenstände trifft, was sich mit den IR Strahlern nur selten verträgt. Beispielsweise reicht dafür schon eine weisse Hauswand. Sprich wenn die Cam einen zu großen Teil der weissen Hauswand mit "bestrahlt" reflektieren dort die IR-Strahler und bringen ein schlechtes Bild. Ein engerer Zoom hilft hier Wunder. Dachte anfangs ich habe eine kaputte Cam gekauft
    Einmal anders eingestellt (von Hauswand etwas entfernt und den Weg enger eingefangen) schon war das Bild Top.
    Vielleicht liegt es daran.
  • Andreas1
    Hallo Sepp,
    Zitat von seppm Beitrag anzeigen
    ah, perfekt! Danke Frank!
    Hatte schon überlegt wie ich das ab und zu in 6m Höhe wechseln mag ...
    Vorsicht!
    Du bist Apple-Fan, oder? Das Abspielen der Aufnahmen im Webinterface geht leider nur unter Windows mit IE, teilweise auch mit Firefox, aber eben nur unter Windows. :-(
    Seit der Firmware 5.3.6 lässt sich meine 2142 zumindest vollständig ohne Windows konfigurieren (Ausnahme: alles wo ins Videobild gemalt wird --> MotionDetection etc.). Mit der Firmware 5.3.3 ging auch die Konfiguration nur so richtig unter Windows. Unter Linux wurden manche Einstellungen einfach nicht übernommen.
    Vielleicht bringt Hikvision ja irgendwann eine Firmware, bei der die gesamte Weboberflöche auf HTML5 basiert und damit auf jedem Betriebssystem läuft. Eigentlich müssten sie das irgendwann, da der neue MS Edge-Browser auch nicht funktioniert und der alte IE bestimmt irgendwann stirbt.
    Das ist für mich der ausschlaggebende Punkt, keine Cam mit China-Firmware zu kaufen.
    Andreas
  • evolution
    Habe bisher auch keine Probleme mit Spiegelungen oder Streifen oder Verschmutzungen auf den Domen. Lediglich Schnee gibt ein "romantisches" Bild...
  • KNXMane
    Zitat von Stereofeld Beitrag anzeigen
    Bei Tag liefern alle Kameras gleich gute Bilder. Nachts haben die Dome-Kameras mitunter Probleme mit dem Plexiglas-Dome. Er spiegelt das Infrarot-Licht und ich habe leichte Streifen auf dem Bild. Besonders deutlich ist das bei der Kamera die auf Höhe der Dachrinnne in hängt.
    Thomas
    Hallo
    Kann ich so nicht bestätigen. Hast das Glas mal sauber gemacht? Innen und aussen?
    Markus
  • Stereofeld
    noch zwei Anmerkungen zu den Dome-Kameras. ich habe zwei Dome-Kameras eine Hikvision (hängt in ca. 7 Meter Höhe, auf Höhe der Dachrinne) und eine über der Haustür von ABUS (die scheint aber baugleich zur Hikvision zu sein, auch das Webinterface ist sehr ähnlich). Außerdem habe ich noch zwei Bullet-Kameras, beide von Hikvision.
    Thomas
  • seppm
  • evolution
    Noch eine Frage an die Hikvision Besitzer mit SD Karte in der Cam. Kommt man an die dortigen Aufnahmen nur ran wenn man die SD entnimmt oder kann man darauf auch über LAN zugreifen?
    Man kann per LAN darauf zugreifen.
  • seppm
    Servus,
    noch ein paar Gedanken nachdem die Dinger, also
    - 2 x Bullet Kamera DS-2CD2642FWD-I 2,8-12mm (hatte -IS bestellt und bezahlt bei NetviewCCTV und -I bekommen ... in Klärung, deshalb noch nicht in Betrieb)
    - 1 x Mini-Dome-Kamera DS-2CD2542FWD-IWS 2.8mm (die kann man in 3-Achsen einstellen, kein Motor)
    nun hier liegen.
    Bullet vs. Dome/PTZ.
    Ich finde die Dome auch gut, aber hab mich für Bullet entschieden weil ich jetzt schon sicher bin das demnächst einer kommt der mir dann erklärt das dies nicht zulässig sei weil man eben nicht sehen kann wohin die filmt und wenn ich so diverse Foren und hier lese, dann ist das schon ein Problem wenn die auch zum Nachbarn oder auf öffentlichen Grund zeigen könnte. Bei der Bullet sieht man immerhin die Richtung (das hier auch Zoom etc. ein Thema ist, klar) und jeder würde gleich erkennen wenn die plötzlich woanders hinzeigt. Offenbar ist das ein Kriterium Datenschutzrechtlich. Hängt wohl viel vom "freundlichen" Nachbarn ab, aber wenn ich Stress potentiell vermeiden kann, dann ist mir das erstmal lieber.
    Eine Mini-Dome hab ich dann doch genommen weil ich die so montieren kann unterm Dachüberstand das die Balken die Seiten Richtung Nachbarn verdecken und man gut sieht das die nur den eigenen Garten filmen kann. Ob das schlau war muss sich zeigen, bin mir nämlich mit den 2,8mm nicht sicher.
    Die ca. 4cm hohen optionalen Unterteile der Kameras waren für mich gar ein Pro-Kriterium. Zum einen hab ich an den Stellen nur das LAN Kabel aus der Wand kommen und keine Dose. So kommt das Unterteil direkt über den LAN Auslass (der schon montierte RJ-45 geht durch die Hülle), die Kabelpeitsche der Bullet hat drin Platz und erledigt. Man sieht keine Kabel. Allerdings werde ich auf die Unterseite des Unterteils wohl ein Loch bohren damit Kondenswasser abfliessen kann, bin allerdings nicht sicher ob es wirklich nötig ist da die Alu-Dosen eigentlich mit Dichtungen vorgesehen sind.
    Was für mich auch gegen das Einputzen der Unterteile spricht (was möglich wäre) ist das ich nicht glaube das die Kamera da Jahrzehnte hängen wird. Sondern eben ab und zu getauscht werden muss, und dann wird das Unterteil kaum mehr passen. So schraubt man eben diese Unterteil ab und dann ein anderes passendes dran.
    Soweit die Theorie :-)
    Cheers Sepp
  • Dennis
    Vielen Dank für die Bilder
  • mistaburns
    Hi Thomas,
    Ok, versuche ich alles mal aufzulösen
    Entscheidung gegen BulletCam:
    - Hauptargument: nicht erkennbar wohin die Kamera ausgerichtet ist - bei BulletCam unmöglich
    - besseres Heizverhalten in Dom-Varianten
    - subjektiv bessere Optik
    - subjektiv kleiner / unauffälliger
    - eher theoretisch: Bullet-Cams können "gelasso't" werden (mit Schnur/Seil verdreht) - Doms weitaus schwieriger
    - pragmatisch: mein Händler hat mir dazu geraten - und dem traue ich
    Dachvorsprung:
    Ja, ich habe zwar genug, aber erstens wollte ich einen absolut geschlossenen Dachbereich und zweitens wäre die CAT-Verlegung dorthin ein Akt geworden. Ab und an eine Reinigung in 6m Höhe erst recht - und wenn es nur Blütenstaub ist der sich nach einer gewissen Zeit anklebt (merkt man eh ewig nicht aber irgendwann halt schon).
    Anschluß:
    Also ich habe CAT6 Patchkabel verlegt, auf denen ich draussen einen RJ45 draufgecrimpt habe. Das CAT habe ich über Leerrohr in die Halterung geführt (bei Dir ggf. also ohne Halterung und nur Leerrohr), von dort in den Arm und von unten in die CAM, dann crimpen, einstecken, fertig. POE-Injektion findet innen im Haus im Rack statt.
    Dom an Wand:
    Geht m.E. auch sehr gut und bietet wenig Angriffsfläche und ist die vermutlich unauffälligste. Wichtig m.E.: Ich würde mir nur überlegen wo und in welche Richtung die Cam schaut und in jedem Fall vorher ausprobieren (und wenn Du nur eine rundherum ums Haus hinhälst und mit dem Laptop das Bild kontrollierst), sprich ob Du Blendungen hast. Ich weiß dass ich meine auch genauso montieren hätte können (und dies laut meinem Händler auch viele so machen - schon weil Sie sich das Geld für den sehr stabilen Arm sparen wollen - 80€).
    Mit den Bildern wird denke ich auch deutlich, dass es keine normale Unterputzdose ist, sondern eine Teleskopverlängerung. Bei Dir kann die Installation ja direkt beim Leerrohrausgang erfolgen.
    Bei Fragen einfach melden.
    Viel Erfolg aber ohnehin.
    This gallery has 3 photos.
  • Thomas80
    Zitat von kisenberg Beitrag anzeigen
    Wie wäre es mit den passenden Verbinderdosen:
    http://www.netviewcctv.co.uk/bracket...s-j-boxes.html
    Danke für den Tipp. Ich finde aber, dass die so auftragen. Oder kann ich die auch UP setzen?
    VG, Thomas
  • Thomas80
    Hi Helmut,
    Zitat von mistaburns Beitrag anzeigen
    Hi Thomas,
    "jo" hab ich
    An der gedämmten Hausfassade habe ich die Kaiser Abstandhalter / Lampenhalter genommen (wegen Dämmung) und bin sie hinter der Dämmung mit Leerrohren angefahren. Da wo ich wusste das ich definitiv nie eine SpeedDome brauche, habe ich POE verbaut. Meine Domvarianten hängen allesamt an einem Arm. Müsste man zwar nicht, hat aber erhebliche Vorteile was Blendung und Regen betrifft. Ich schau das ich Dir ein mal ein Bild poste.
    Dämmung kann ich "leider" nicht anbieten. :-)
    Darf ich fragen, warum du dich gegen eine Bullet Cam entschieden hast?
    Zwecks Abdichtung:
    Ja da hast Du auch recht - je nachdem wo der Einbau erfolgt. An der Seitenwand unter einem Dachvorsprung brauchst Dir gar keine Sorgen machen. Bei mir hängenSie allerdings in der Mitte bei Ca. 3,40m, also voll im Regen. Die CAMs sind aber komplett mit Gummidichtungen ausgefertigt die nicht aussenliegend sind (meine - Hikvision ?). Selbst der Arm zur Hauswand hin hat eine. Ich habe eine Acrylfuge rumgezogen und das ist seeeeehr ausreichend.
    Dachvorsprung haben wir keinen. :-) D.h. sie hängen bei mir auch voll im Regen. Das mit der Acrylfuge nehme ich schon mal so mit. Klingt auch einleuchtend.
    Die Kabelführung geht ja in der Kaiserdose direkt in den Arm in die Cam (und dort ist auch noch mal ne Dichttülle). Durch POE konnte ich auch die Kabelpeitsche abklemmen und direkt anschließen. D.h. Außen ist nix mit Kabel.
    Wie muss ich mir das direkt anschließen vorstellen. Kann man die Adern der CAT Leitung in der Cam auflegen oder muss man einen RJ45 Stecker ancrimpen?
    Dass im Mauerwerk eine Kaiserdose verbaut sein muss, soviel habe ich verstanden. Heißt das, dass die Kamera dann über dieser Dose montiert werden kann? Also liegen die Schrauben der Cam weit genug auseinander, dass sie rechts und links an der Dose vorbeigehen? Sofern ich das richtig verstanden habe?!
    Wenn Du eine erwachsene (!)PTZ SpeedDome hast (habe ich jetzt auch) kannst POE vollkommen vergessen. Egal was angegeben ist. Da reicht der Saft in keinster Weise das Teil mit "Speed" zu bewegen.
    Danke für den Tipp. Aktuell sind jedoch nur Bullet Cams geplant in der Hoffnung, sie fallen nicht so auf.
    Am liebsten wäre mir eine Dome Kamera mit Wandmontage, also ohne Haltearm. Aber da habe ich Angst, dass die zuregnet und das getrocknete Wasser immer stört.
    VG, Thomas
  • evolution
    Auch unter Windows 10 x64 und Firefox x64 44.0.2?
    Unter Windows 7 & 8.
  • kisenberg
    BTW: Anbei mal eine Nachtaufnahme einer Hikvision DS-2CD2T42WD-I8 mit 6mm in zehn Meter Höhe. Abstand bis zum Wegende beträgt 46 Meter.
    This gallery has 1 photos.
