Hilfe bei LED - Einbauleuchtenwahl
    [Beleuchtung] Hilfe bei LED - Einbauleuchtenwahl
    ich saniere gerade mein Bad und möchte oberhalb des Duschbereiches
    LED Einbaustrahler verwenden. Habe aber mit LED keine Erfahrung.
    zu beleuchtende Fläche 0,9 x 1,80 Meter
    soll ich
    Google-Ergebnis für http://www.lampenundleuchten.de/media/catalog/product/cache/2/image/512x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/0/90531-3/Radem-Einbaustrahler-3er-Set-LED-grau.jpg
    oder lieber
    http://www.lampenundleuchten.de/einb...d-weiss-1.html
    nehmen
    das ganze Bad ist 1,8 x 2,5 meter gross und und bekommt noch zwei Spiegelleuchten als Deckenstrahler
    Fenster ist nciht vorhanden, dafür eine 50 x 50 cm Dachluke
    der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
    klick mal auf den Link "IP Schutzart" in dem sehr gut gestalteten Shop.
    Dann wirst Du feststellen, dass die Leuchten nicht für Zone 2 zugelassen sind.
      ups, das hatte ich glatt übersehen!
      da muss ich mal was anderes suchen
      @Voltus, habt ihr was im Angebot? Nutzbare Raumhöhe ca. 2,55 Meter und darüber 10 cm Luftraum durch abgehängte Decke
        in dem Zuge stellt sich mir die Frage, ob es MR16 Rahmen mit IP65 für die Voltus-Spots gibt? Ich würde diese nämlich auch gerne im Duschbereich einsetzten...
        Voltus, passen eure Spots in solche Rahmen rein?
        DEKO-LIGHT 142006 Einbauleuchte MR16 Druckguß IP65 Matt-silber
          Die coinlights passen in di deko light Teile rein. Hab ich bei mir im Bad.
          Die von Voltus werden dann auch passen.
          Christoph
            Ist ein bisschen hakelig, aber passt. Ich habe den Voltus-Spot da drin direkt über meiner Dusche montiert.
            Gruß, Rico
              Laut Wikipedia geht die Zone 2 aber nur bis 2,25m. Wenn die Strahler an der Decke angebracht werden sollte das also kein Problem darstellen.
              Installationszone ? Wikipedia
              Mit freundlichen Grüßen
              Niko Will
                Welchen Voltus Spot meint ihr? hatte einen 24 Volt Voltus Spot im Auge ... beim Gehäuse steht aber 12 Volt ?!?
                Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
                  Mechanisch wird das als mr16 bezeichnet. 12 oder 24 Volt sind hierbei irrelevant.
                  Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
                    Danke für eure Hinweise, werd mir mal das dreier Set bestellen und berichten.
                    Bernd Oesing
                      Gefallen mir auch gut, kann man die dann auch irgendwie dimmen? dimmbar machen
