Fragen Verdrahtung DALI
    [Beleuchtung] Fragen Verdrahtung DALI
    Ich habe noch letzte Fragen bevor das große Strippen legen losgeht! Ich hoffe das die Fragen nicht den Rahmen eines Threads sprengen!?!
    Wir werden auf Dali setzen und werden die EVGs zentral im Zähler- (EG) bzw. Verteiler-schrank (OG) platzieren. Hierzu 3 Fragen:
    1) Wie verbinde ich den DALI-Bus zwischen den Verteilungen? Mein Elektriker meint NYM 3x1,5? Wobei man hier wiederum andere Farben hat als beim 5x1,5? Gibts da ein Tipp wie macht Ihr das?
    2) Wenn ich die Phoenix Quint Netzteile verwende, würdet ihr die Netzteile zwischen den Etagen brücken(wenn ja mit welchen Kabel) oder jede Etage einzeln versorgen?
    3) RCDs dann einen für dali gateway und knx bus, und jeweils einen für die Netzteile der jeweiligen etage?
    Bin wie immer für jeden Tipp dankbar!
    Dennis
    Zwischen den Treibern zentral im Schrank reicht ein Ho7v-k 1,5 mm(2) , als Farbe nehm ich immer lila ....
      Danke für den Tipp mit der internen Verdrahtung, aber hat keiner Antworten auf meine Fragen?
        Hallo Ease,
        die Netzteile solltest du über die Verteilungen nicht brücken, was hätte es dann für einen Sinn Unterverteilungen zu setzen und mehrere Netzteile in diese zu setzen?
        Getrennte Netzteile je Etage haben für mich den Vorteil, das die Leitungslängen für 24V begrenzt sind. Das würdest du damit aufgeben. Auch sollten die Leitungslängen an einem Netzteil möglichst ähnlich sein. Dann kannst du den Spannungsverlust durch hochregeln der Netzteile "ausgleichen" und hast am Ende der Kette noch 24V.
        Ich plane einen ähnlichen Aufbau und fahre aus der Hauptverteilung die LED verteilung mit 5x1,5 an, dann kann man ganz normal grau und braun für DALI verwenden. in der Unterverteilung verteile ich DALI dann über gebrückte Reihenklemmen.
        Heiko
