- √ - Minimale Dimmung mit EldoLED 720d und DioDor 30V 1.3W
    [Beleuchtung] - √ - Minimale Dimmung mit EldoLED 720d und DioDor 30V 1.3W
    habe mir für meine 10 FlatFrames diese LED hier geholt:
    LED 35 mm DioDor 30 V G4 1.3 W = 20 W Warm-Weiß dimmbar | voelkner - direkt günstiger
    Dimmbar : ja
    Leistung : 1.3 W
    LEDs : 27
    Betriebsspannung : 10-30V AC/DC
    Testhalber habe ich nun eine LED an einen EldoLED 720d angeschlossen.
    Dimmen (0-100%) funktioniert ohne Flackern und sehr linear.
    Leider ist jedoch die Lichtstärke bei 1% Dimmung (subjektiv) immer noch relativ hell. Ich hatte gehofft, dass sich wirklich ein sehr sehr schwaches Licht realisieren lässt.
    Hat jemand irgendeine Idee?
    Michael
    laut Datenblatt sollte der 720D auch bis 0,1 % dimmen können, schon ausprobiert?
      Wie steuerst Du an? DALI / DMX (16 Bit / 8 Bit) ?
      Wenn Du nicht mit 16 bit DMX (DALI fehlt mir die Erfahrung) arbeiten kannst, stell' die Dimmkurve auf "logarithmisch", dann kommst Du auch mit der Helligkeit weit runter. Im DALI Betrieb wird es sich wohl ähnlich verhalten.
      Bei 8 Bit linear ist die minimale Helligkeit durch die Auflösung begrenzt.
      Jochen.
        Danke, das war's tatsächlich: Habe nicht gesehen, dass man die Dimmkurve umstellen kann. Mit logarithmischer Dimmkurve geht's nun.
        Wirklich eingeschaltet wird die LED nun zwar erst bei 45%, dafür aber auf einem sehr viel dunklerem Level als bei linearer Dimmkurve.
        DANKE!
        PS: Steuere mit dem DALI-GW von IPAS an; dort kann man nicht wirklich viel parametrieren, nur EVGs zu Gruppen zusammenfassen und Effekte/Szenen setzen. Dimmkurve hab ich nun direkt im EldoLED gesetzt.
          Hallo bitkeeper,
          wie hast Du eigentlich die Dimkurve umgestellt? Geht das am 720d oder am DALI - GW?
          vG
          Wolfgang
            Hallo Wolfgang,
            die mußt Du am Eldoled umstellen.
            Jochen.
              das Usermanual für den 720d findest Du hier:
              http://www.eldoled.com/userguides/Us...Display_V1.pdf
              Dort ist die Menüführung für den Treiber beschrieben.
              Allerdings hab ich auf die Schnelle dort nichts zur Dimmkurve gefunden.
              Wenn ich mich recht erinnere ist die Tastenkombination M+ und dann mehrmals + bis Du zu "DIM" kommst.
              Einfach rumspielen; kannst nichts kapput machen :-)
              LG,
              Michael
                interessanter Weise ist das nicht im Manual sondern im Quick-Start Guide dokumentiert:
                http://eldoled.com/dsheets/Quick_Sta...e_720D2_V4.pdf
                Evtl. kam die Funktion auch erst mit einer neueren Firmware dazu...
                Jochen.
                  vielen Dank! An's quick start guide hab ich nicht gedacht!
                  vG
                  Wolfgang
                    Support | eldoLED
                    Oben URL funktioniert nicht und es ist überhaupt keine User Manuals auf die Homepage zu finden, nur Quick Start Guides.
                    Hat jemand vieleich eine Kopie auf "User_manual_LINEARdrive_Display_V1.pdf", oder später Versionen?
                    Und warum haben Eldoled alle Bedienungsanleitungen von Ihre Homepage entfernt?
                      Es gibt eine sehr schöne Ipad App.
                        Schön vieleicht, aber immer noch keine technische Bedienungsanleitung. Oder wo soll es sein?
                        Die Information in den iPad app ist ja nur eine Kopie von Eldoled Homepage.
                          Hm... Ich frage mal nach
