Kamerabild bei Klingelbetätigung auf TV
    [-] Kamerabild bei Klingelbetätigung auf TV
    Hi.
    Hat jemand schon mal versucht mit ner IP Kamera, einer IP Sprechanlage ner Fritzbox und Linux Receivern das Bild bei betätigter Klingel auf den TV zu bringen ?
    Lese mich da gerade wenig durchs Internet und denke, dass das möglich sein sollte.
    Evtl. hat das ja schon jemand umgesetzt und will das mal erläutern wie das umgesetzt wurde.
    Dankeschön
    http://www.istheutefreitag.de/
    Ich habe eine Dreambox, ist ja auch Linux drauf. Auch ich schaffe es nur mir per Text das klingeln anzuzeigen (per http Befehl vom HS). Bild der IP Kamera wäre auch schick, aber dazu muß man meines Wissens nach aktiv ein Plugin starten auf der Dreambox.
      Bei Dir scheint ja den ganzen Tag der Fernseher zu laufen....
      Gruß, Christian
      Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
      http://meine.flugstatistik.de/chrini1
        Nein :-)
        Es ist nur so, dass ich aktuell von der Sprechanlage nen Anruf aufs Iphone/Ipad bekomme und auch das Bild sehe.
        Nur könnte es ja sein, dass die Ipads an der Wand hängen, das Iphone nicht in der Nähe ist und trotzdem jemand klingelt.
        Hier möchte ich, dass der Anrufen (die Nummer) und das kamerbild klein eingeblendet werden.
        Sollte, denke ich keine sooo große Aufgabe sein. Läuft ja überall Linux drauf.
          durch die Klingel eine Programmumschaltung habe ich (noch) nicht umgesetzt.
          Das Bild der Kamera(s) habe ich aber auf dem vdr drauf.
          Habe die Hikvision Kameras.
          Lapheus
          Lapheus
            IP Kamera im TV anzeigen
            es gibt eine einfache Möglichkeit das IP Kamerabild auf dem TV darzustellen.
            Raspberry PI an TV hängen und folgendes Beschreibung folgen:
            Spin-Planet.de | Kiosksystem auf dem Raspberry
            Andi
              Lapheus
              Darf ich fragen wie du das geschafft hast.
                Aber sicher darfst Du!
                Auf dem vdr muss das IPTV Plugin installiert und aktiv sein.
                Dann in der channels.conf folgendes eintragen:
                :IPTV
                KAMERADNS_1;IPTV:1:S=0|P=0|F=EXT|U=vlc2iptv|A=1:I:0:256=27:257=deu@4;258=AC3@106:2321:0:28106:0:0:0
                KAMERADNS_2;IPTV:2:S=0|P=0|F=EXT|U=vlc2iptv|A=2:I:0:256=27:257=deu@4;258=AC3@106:2321:0:28106:0:0:0
                KAMERADNS_X ist bei mir der DNS Name der Kameras.
                Damit wird der Stream über vlc im vdr gestartet.
                Ob das jetzt die optimale Einstellung ist, weis ich nicht. Aber meine Kameras kann ich damit ansehen.
                Lapheus
                  Das vdr läuft bei dir auf welchem Gerät?
                  Was machst du mit dem vdr alles?
                  ich würde gerne bei Bewegungserkennung das Bild meiner Hikvision als Splitscreen auf meinem Samsung anzeigen lassen, geht das?
                    der vdr ist ein "Selbstbau Satreceiver" siehe hier.
                    Der nimmt halt TV-Programm auf mit "intelligenten" Timern, in HD.
                    [QUOTE=Jache;394363]ich würde gerne bei Bewegungserkennung das Bild meiner Hikvision als Splitscreen auf meinem Samsung anzeigen lassen, geht das? [/QUOTE
                    Splitscreen meinst Du, das Fernsehen und das Kamera Bild zusammen auf dem Fernseher?
                    Das geht meines Wissens nicht.
                    Lapheus
                      sollte der Fernseher noch über eine Scart Buchse verfügen, könnte es mit dem 12V Signal klappen, das früher mal die Videorecorder verwendet haben. Dann geht aber keine IP cam, sondern nur eine mit Videoausgang.
                      Gruß Jürgen
                        Hi
                        hast du bei dem IPTV plugin nicht nochwas vergessen?
                        Ich kriege im log "vlc2iptv: error: No vlc input configuration for channel '<name_der_kamera>"
                        Ich vermute du hast unter :/etc/vdr/plugins/iptv/vlcinput noch eine datei die dem Namen deines channels entspricht?
                        Thorsten
                          Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigen
                          Hi
                          Hi Thorsten,
                          Du hast Recht!
                          hier ist die konfig für eine Kamera, es muss für jede Kamera eine Datei angelegt werden in der die Stream URL (hier für eine Hikvision Kamera) steht:
                          /etc/vdr/plugins/iptv/vlcinput/KAMERADNS1:
                          URL="rtsp://BENUTZER:Passowrt@KAMERADNS1-ODER-KAMERAIP/h264"
                          Lapheus
                            um nochmal auf die Grundidee zurückzukommen: Das gleiche hatte ich auch schon mal im Hinterkopf.
                            Ohne einen Server wie z.B. OpenHab wird das aber schwer.
                            Vorgehen in etwa:
                            • Klingel per Binäreingang "einlesen"
                            • Binäreingang triggert entsprechende "rule" in OpenHab
                            • OpenHab sendet Kommando zum Kanalwechsel an den VDR
                            • VDR stellt Kamerabild über IPTV-Plugin dar
                            Dazu müssten natürlich TV und VDR laufen, damit man auch was sieht. Den Status der Geräte habe ich aber auch in OpenHab, dort sollte sich das also mit einer entsprechenden Regel abbilden lassen.
                            So viele Ideen, so wenig Zeit. ;-)
                            Daniel
