SAT Verkabelung: Mischen von Multiswitch und Unicable Lösungen....
    [Media] SAT Verkabelung: Mischen von Multiswitch und Unicable Lösungen....
    Moin Jungs,
    ich habe folgendes Problem: Im Keller meines EFH habe ich einen 8-fach Multiswitch installiert und verteile damit das Sat Signal (4 Teilnehmer) innerhalb des Hauses (noch 4 Ausgänge frei). Leider landet in jedem Zimmer nur ein Kabel.
    Nun soll im Wohnzimmer aber neben dem SAT TV auch noch ein SAT Twin-Rekorder installiert werden. Prinzipiel müsste ich ja sowas hier installieren können:
    https://www.technisat.com/de_DE/Tech...352-2861-2578/
    Sprich zwei Kabel vom Multiswitch in den "TechniRouter" und dann mit einem Kabel zum Wohnzimmer. Damit könnte ich dort immerhin schonmal zwei Teilnehmer versorgen. Nun hat der Rekorder aber eigentlich auch einen "Twin-Receiver", was ich auch gerne nutzen würde, somit fehlt mir ein weiterer Teilnehmer auf dem Kabel.
    Schaue ich mir nun aber die anderen Unicable Lösungen mit mehr als zwei Teilnehmner an einem Kabel an, so gehen die alle direkt an die 4 Ausgänge des LNB. Es sieht nicht so aus, als könne man die an die Ausgänge eines Multiswitch hängen, oder?!
    Hier ein Beispiel:
    Produktdetail
    oder hier:
    https://www.technisat.com/de_DE/Tech...352-2851-1711/
    Oder kann man die immer auch an einen Multiswitch hängen?
    Wenn das geht, muss ich dann 4 Ausgänge vom Multiswitch nehmen, oder reichen 3 Ausgänge, da ich auf der Unicable-Leitung auch nur 3 Receiver anschließen möchte?
    Danke...Netsrac
    P.S. Habe mal beim dem Installateur nachgefragt und der meinte, dass man einen komplett neuen Multiswitch bräuchte - vom "TechniRouter Mini" wusste er nix.
    Hallo Carsten,
    Wenn du den oder den hier nimmst sollte es gehen.
    Beide werden vor deinen jetzigen Multiswitch geschaltet.
    Beide haben vier Eingänge für die vier Kabel von Deiner Satanlage und beide haben vier Ausgänge die Du auf Deinen jetzigen Multiswitch durchschaltest.
    Ein vorhandenes terristisches Signal kann auch durchgeschliffen werden.
    Zusätzlich gibt es einen Ausgang an den ein vierfach Verteiler angeschlossen wird (im Wohnzimmer). Jetzt hast Du Deine vier Ausgänge.
    Bei den UniKabel Routern gibt es noch Unterschiede, der hier (nur ein Beispiel) kann z.B. zwei mal vier Anschlüsse zur Verfügung stellen (Die oben genannten haben 1 mal 8).
    Denk dran zu prüfen ob Deine Sat Reciever UniKabel unterstützen!
    Lapheus
    Lapheus
