suche Relai oder Kopplung
    [Elektro] suche Relai oder Kopplung
    ich bin noch neu hier im Forum. Also sorry wenn ich mich nicht ganz klar ausdrücken kann.
    Folgende Problemstellung zeigt sich bei mir.
    Meine Wohnung habe ich komplett über eine SPS gesteuert. Zu jedem Schalter liegt ein Netzwerkkabel worüber ich meine Taster angeschlossen habe. Die Taster laufen mit 24Volt.
    Leider hat der Elektriker im Flur nicht an alle Dosen ein Netzwerkkabel gelegt. Er hat nur die Stromleitungen für eine 230Volt Wechselschaltung ausgelegt.
    Meine Idee im Flur ist, jeden Taster mit 230V anzuschließen und in der Hauptdose, wo auch ein Netzwerkkabel liegt ein Relai zu verbauen, welches mit 230Volt getastet wird und per 24Volt das signal an die SPS weiter gibt.
    Nur leider finde ich kein passendes Relai welches diese Aufgabe erfüllen kann.
    Ich finde nur Relais mit denen ich mit Universal Spannung 230Volt schalten kann.
    Wichtig ist auch, das es in eine Doppeldose passt.
    Gruß Fabian
    Wenn es Relais mit 230 Spulen Spannung 230V schalten darf, warum sollte es dann keine 24V schalten dürfen?
      Schau doch mal bei Eltako die haben Universalrelais von 8-230V da solltest du bestimmt fündig werden
        Er spricht ja nicht von der Spulenspannung´, sondern von der Schaltspannung.
        Wie BadSmiley schon geschrieben hat, kannst du natürlich kannst du mit einem Relais, welches eine 230V Spulenspannung hat, und welches 230V schalten kann, 24V schalten. Der Kontakt bei einem Relais ist normalerweise Potentialfrei. Also kein Problem.
        Andreas
          Ich würde wo es geht Optokoppler nehmen. Z.B. diese
          https://www.phoenixcontact.com/onlin...06-01-01&tab=1
          Und im übrigen heißt das Relais und nicht Relai.
          Warum habt ihr Netzwerkkabel genommen? War das günstiger?
          Und wieso 230V Wechselschaltung? Ich dachte du hast eine SPS.
          Saihtam
          >>> www.phoenixcontact.de <<<
