Steckdose per Funk schalten ohne KNX
    [Elektro] Steckdose per Funk schalten ohne KNX
    Hallo Leute,
    bin auf der Suche nach Folgendes.
    Steckdose auf dem Balkon soll schaltbar werden.
    Die Steckdose geht nicht separat in den Verteiler ist eine Mietwohnung.
    Nun möchte mein Schwager aber diese an und ausschalten können, gibt es eine Möglichkeit, ohne gleich Wände auf zu schlitzen dieses zu realisieren?
    Gibt es etwas per Funk oder W-Lan, mit einem Taster der dann über Funk oder W-Lan mit dem Ding spricht?
    Hat jemand eine Idee von Euch.
    Schönen Sonntag.
    VLG
    Matrix
    Gibt's doch von jedem Hersteller was.
    Funkschaltsystem (Funkaktoren, Funksensoren, Funkdimmer, Handsender, Einbausender) - Schalk Steuerungstechnik GmbH
    3000w Tischgrill geht dann aber nicht mehr.
      Moin, wenn er eine Fritzbox hat gibts auch eine Lösung von AVM.
      Ist allerdings nicht Feuchtraum geeignet.
      Grüße, Steffen
        Homematic von EQ-3:
        - 1-Kanal Unterputz Schaltaktor hinter die Steckdose, der kann 16A Ohmsche Last ( wenns noch passt, allerdings nur IP20, vielleicht bekommt man das anders dicht )
        - Funkwandtaster
        mehr braucht es nicht
          Cool Danke Euch werde mal sehen was passt.
            Enocean, zum Beispiel von Eltako, gibts als Einbaugerät für die Schalterdose, paßt also ggf. hinter die Steckdose.
            Der Taster arbeitet ohne Batterien!
