Telefon über netzwerkleitung
    [Netzwerk] Telefon über netzwerkleitung
    Hallo zusammen.
    Ich habe folgendes vor:
    Telefonleitung kommt im Keller ins Haus
    Von dort gehts über eine Netzwerkleitung ins EG
    Dort steht die fritzbox
    Von dort geht wieder eine Netzwerkleitung in den Keller wo dann alles verteilt wird
    Soweit ja alles ganz einfach mit RJ45 - TAE Adaptern
    Aber ich möchte noch eine analoge Telefonleitung von der Fritzbox in die Verteilung im Keller bringen. Ich habe an dieser Stelle wo die Fritzbox steht nur 2 Netzwerkleitungen.
    Die Netzwerkleitung über die das Telefonsignal an die Fritzbox kommt hat ja noch Adern frei.
    Gibt es fertige Adapter um über diese eine Leitung das Telefon/DSL Signal zur Fritzbox zu bekommen und eine Fax- Leitung wieder zurück zu leiten?
    BTR hat Y-Adapter für Netzwerkleitungen in div. Varianten.
    Kann man sich aber für ca. 10% der Kosten mit einer (an jedem Ende) ISDN-Doppeldose selber basteln, alternativ mit einer Crimpzange, einem Stück Telefonleitung und ein paar RJ45- und RJ11-Stecker, dann sind das quasi Centbeträge.
      dann müssten ja eigentlich auch 2 dieser Adapter funktionieren, oder?
      Cablesharing Netzwerk/ Cable Sharing T-Adapter: Amazon.de: Elektronik
      Dachte ehr an was fertiges, als eine Bastellösung. Schöner wärs natürlich gleich mehrere Telefon-Leitungen wieder in den Keller schleifen zu können, aber dafür scheint es nichts fertiges zu geben.
        Lindy hat da etwas im Programm:
        RJ45 Telefon Line Splitter 1:4, für 4 individuelle Telefonleitungen über ein RJ45 Kabel - RJ45 Adapter / Koppler Netzwerk & LAN Kabel & Adapter - LINDY
        mfg
        ulby
          perfekt.genau sowas hab ich gesucht! Danke
            für alle die auch Bedarf haben.
            Hab noch einen bei Amazon gefunden.
            http://www.amazon.de/Equip-4-Port-Te...HANTS74NTJ2V9G
