Welchen schaltschrank für das Vorhaben
    [Elektro] Welchen schaltschrank für das Vorhaben
    Hi.
    Ich darf bei meinem Bruder nun auch den wohnungsumbau elektrotechnisch durchführen.
    Nun bin ich mir mit dem schaltschrank nicht ganz sicher...
    Was ich unterbringen will.
    -domovea Server + Netzteil
    -20fach schaltschrank mit
    -4 Fach binäreingang
    -Siedle Sprechanlage + Netzteil
    -20 Automaten
    -2 rcd's
    -ip Router von Weinzierl
    -fritzbox
    -patchpanel mit min 10 Ports
    -Netzteile für Switch und Router
    -10 oder mehr Port Switch
    -dreistockklemmen (ca2 Reihen also 24 TE)
    Nun wollte ich Rel. Kostengünstig den hager fwb62s nehmen.
    Nur da passt ja eher das Netzwerkzeug nicht rein.
    Macht es nicht Sinn einen Schrank in dieser Größe in dem ich links die 230v- und rechts die Netzwerk + sprechanlagensache unterbringe?
    Natürlich will ich etwas Reserve im schrank haben.
    Leider muss das Teil auch noch unterputz verbaut werden.
    Ich habe einen Platz bei dem ich 5cm Reserve habe der mit gipsplatten abgestellt wird. Der oben genannte Schrank würde dann halt die restlichen cm unterputz gesetzt werden. Hierzu kann ich noch ein Bild vom Montageplatz einstellen.
    Wie sehr ihr das ?
    Welchen Kasten bzw welche Hardware würdet ihr mir empfehlen?
    Vielen dank
    Sorry für Rechtschreibfehler und groß- und Kleinschreibung.... iPad macht was Es will....
    http://www.istheutefreitag.de/
    mit dem Schrank wird das nix !
    mindestens 4 feldrig mit 5 oder 6 reihen.
    2 x Verteilerfeld + 2 feldriges TK-Feld
    wenn du es günstig bekommst und die richtigen komponenten weißt bist du mit 6reihig gleich teuer wie der fwbs62s liste kostet.
    bei Fragen , fragen :-)
      Hi.
      Also ich habe google mal ein wenig gefragt und bin auf folgenden Kasten von Hager gestoßen.
      ZB24MM - Elektro Wandelt
      Hager Komplettschrank Multimediafeld 4feldig 950mm ZB24MM kaufen | Elektro Wandelt Online-Shop
      Dieser hat 2 Multimediafelder + 2 Felder für Automaten usw.
      Denke der sollte ausreichend sein.
      Nur was mich ein wenig nervt...
      Gibts den Kasten nicht irgendwie auch so, dass man die 2 Felder auf der linken Seite durch ein großes Feld mit durchgehenden Schienen usw. bestückt ?
      Habt ihr da Erfahrungen bzw. wisst ihr das ? Ich bin hier nicht so im Bilde und die Hager Seite ist ja super unübersichtlich..
      Dankeschön
        der Schrank wird nur mit einem Verteilerfeld geliefert wird !
        Benötigt wird noch ein zu26ks für den "Standard-Schrank"
        Wenn dir eine durchgängige Schiene für die Reihenklemmen reicht , dann einfach 1x U84T + 1x UZ02B4 + nicht all zu hohe Reihenklemmen !
        Wenn du ihn Modul-mäßig willst, geh auf der Homepage auf
        -> Verteiler Innenausbausysteme , da findest alles was du willst.
        ( Tragschiene nicht vergessen falls ihn dir wirklich zusammenstellst )
        so, genug Verkaufsberatung für andere Händler gemacht :-)
