Telefon hausanschluss patchpanel
    [Netzwerk] Telefon hausanschluss patchpanel
    Hallo.
    Ich würde gerne den telefonanschluss auf mein Netzwerk Patchpanel klemmen, um dann vorne wieder auf die entsprechende Leitung für die Fritzbox patchen.
    Kann mir jemand die Belegung für das Telefonkabel auf dem Patchfeldvsagen?
    Habe alles mit T568b angeklemmt.
    Belegung der Kabel, Adapter und Anschlüsse für Telefoniegeräte | FRITZ!Box 7390 | AVM-SKB
      Welche variante soll ich dann nehmen?
      Dachte an eine Lösung bei der ich jederzeit flexibel bin und ich Isdn oder voip nutzen kann.
      Würde also an die Netzwerkdose einfach einen Adapter auf Tae stecken.
        4+5, das sind die genormten Pins für Telefon.
        Ankommend von der Telekom.
        Danach je nach Telefonie, direkt auf die Fritzbox oder über ein Splitter, dann die Fritzbox an Splitter anschließen.
        Gruss Klaus
          Gruss Klaus
          Richtig. Dachte das sieht man durch den link. ;-)
