Somfy Funkmotoren
    [-] Somfy Funkmotoren
    ich habe 14 Rollläden in meinem Haus alle sind mit dem Somfy Altus RTS Motor ausgestattet.
    Ich möchte in jedem Zimmer / bei jeder Rollo jeweils einen Somfy Smoove Origin Wandsender montieren, damit ich die jeweilige Rollo mit diesem einzeln steuern kann.
    Zusätzlich gibt es noch 2 Handsender Somfy Telis 4 RTS, welche Gruppensteuerungen übernehmen sollen.
    Nun die Frage: Wie programmiere ich die einzelnen Wandsender dass diese nur die jeweilige Rollo im Raum steuern und nicht die des Nebenraums?
    Ich habe mit der Telis schon auf dem Kanal 1 das ganze Untergeschoß programmiert, damit ich es mit einem Klick schließen und öffnen kann.
    Hat hier jemand Erfahrung in dem Bereich oder kennt jemand gute Unterlagen / Anleitungen für diese Programmierung?
    Vielen Dank für Eure Hilfe,
    Mark
    Anleitung beim Hersteller direkt?
    http://www.somfy.de/de/file.cfm/5014...ontentID=54869
      Danke für den Link.
      Habe schon gesucht aber nix gefunden. Jetzt klappt es.
      Dazu gleich eine Anschlussfrage:
      Wieviel Rollläden kann ich gleichzeitig mit einem Smoove RTS Wandfunksender betreiben?
      Wir hätten gerne einen Taster der beim verlassen des Hauses alle Rollläden runterfährt.
      Ich habe 1 Gruppe für das EG und eine Gruppe für das OG mit dem Handsender Telis 4 erstellt.
      Wenn ich die beiden Gruppen dann auf Kanal 3 kopiere fahren alle bis auf 2 Rollläden.
      Meine Vermutung ist, dass ich nicht 13 Rollläden auf einmal steuern kann.
      Kann das sein ?
      Vielen Dank,
      Mark
