Kabel in Stegplatten verlegen
    [Elektro] Kabel in Stegplatten verlegen
    spricht etwas dagegen Kabel (Kein Strom, sondern Netzwerk, SAT, Lautsprecher) für 1-2 Meter in den Hohlkammerprofilen von Stehplatten zu verlegen?
    Ich würde so genre an einer Wand strukturiert und sortiert einige Kabel verlegen.
    Ist die günstigste Möglichkeit. Aber spricht da etwas dagegen?
    Wenn du damit Stegplatten aus Plexiglas meinst, wie man sie z.B. für Überdachungen verwendet. spricht da aus meiner Sicht erst mal nichts dagegen. Zum Schutz deiner Kabel sollte bei der Einführung in die Stege ein Kantenschutz vorhanden sein, da das Plexiglas an der Schnittkante sehr scharfkantig sein kann.
    Da die Pallen keinen UV-Schutz bieten solltest du außerdem die Wirkung von direkter Sonneneinstrahlung nicht unterschätzen. Das Isolationsmaterial der verwendeten Kabel und Leitungen kann mit der Zeit spröde werden.
    Viele Grüße Hartmut
    Siemens AG KNX-Promotor Region Mitte
    "Wissen ist das Einzige, das mehr wird, wenn man es teilt!"
      Danke dir.
      Das ganze ist nicht für draußen, sondern für drinnen, somit keine Sonne
      Oben drum an die Kanten möchte ich weiches Filz herum kleben um die Kabel nicht zu beschädigen. Aber super, dann werde ich mal bestellen.
      Danke dir!
