PTI 2,5-PE/L/NT kompatibel zu PIK 4 PE/L/NT
    [Elektro] PTI 2,5-PE/L/NT kompatibel zu PIK 4 PE/L/NT
    ich hab mal ne frage ich mach grad meine verteilung und habe die restbestände meiner PIK4 aufgebraucht. ich würde jetzt gerne auf die pti umsteigen und frage mich gerade ob die n sammelschine kompatibel zwischen den beiden ist. also ob ich natlos mit den pti weitermachen kann.
    danke schon mal
    grüße
    Tom
    Guten morgen,
    ich habe leider keine PIK 4 PE/L/NT zur Hand aber schau dir mal das Bild an. Gefühlsmässig würde ich sagen es geht nicht.
      ok danke,
      dann schau ich mal in der bucht ob ich noch ein paar pik's bekomme und mach dann den wechsel bei der nächsten rcd gruppe ...
        Ich guck die Tage mal, evtl. hab ich noch PIKs
        Grüße Manuel
          Gestern kamen jetzt die PTI 2,5 PE/L/NT die ich bestellt habe an. Heute auf der Baustelle gleich mal angeschaut wie die den ausschauen und ob die mit den PIK zusammenpassen. Ergebnis man kann die mischen. Die Nullschiene ist exakt auf der gleichen höhe wie bei den PIK's das heisst für jeden der das gleiche Problem hat. Es ist problemlos möglich mit den PTI's an den PIK's weiter zu machen.
          Hoffe das hilft dem ein oder anderen.
          Anbei noch das Bild dazu.
