Touchscreen in der Küche
    [Elektro] Touchscreen in der Küche
    mein Plan sieht wie folgt aus:
    In meiner neuen Küche hätte ich gerne einen 27 Zoll Touchscreen an meiner Kochinsel / Tresen.
    Die Idee dabei, Morgens beim frühstücken die Zeitung lesen zu können, zu surfen oder was auch immer.
    Oder auch mal beim Kochen den Monitor so zu drehen das man das Repet im Auge hat, oder am Touchscreen die Sonos Steuerung bedienen..
    In dem Schränkchen unter dem Monitor, ist Platz für einen PC (inkl. Anschlüsse).
    Nun benötige ich aber eine Halterung welche es mir erlaub den Monitor um ca. 270 Grad besser noch fast 360 Grad zu drehen.
    In dieser Halterung sollen das HDMI und USB Kabel sowie Netzteil versteckt vom Schrank hochgeführt werden.
    Ähnlich diesem Modell hier:
    52.662 - ViewMate Style Monitor Arm 662 - Style - Monitor Arms-ViewMate - Product Portfolio - Dataflex
    Nur hätte ich gerne noch ne Kabelführung durchs Rohr.
    Zudem bräuchte ich evtl. auch etwas mehr als 40 cm Höhenverstellung.
    Hat schon jemand so ein Projekt umgesetzt ?
    Erfahrungen oder Tipps ?
    Bei sowas die Leitungen durch das Rohr zu führen führt mit ziemlicher Sicherheit dazu dass die beim 2. verstellen kaputt sind - oder wie willst du sowas technisch lösen unter Berücksichtigung der erforderlichen Tragkraft und mit Gelenken die sich irgendwo im Bereich von über 300 Grad verstellen lassen dass da dann auch noch genug Luft für die Leitungen bleibt?
      meiner Vorstellung nach habe ich eine fixes Edelstahlrohr vom Schränkchen durch die Arbeitsplatte. An diesem Rohr befindet sich eine Aufnahme für den Monitor welche sich um das Rohr drehen kann.
      Ähnlich hier, nur mit dickerem Edelstahlrohr:
      http://www.welsch.com/gallery/3d/Kugellager_404.jpg
      Die Kabel kommen oben aus dem fixen Edelstahlrohr raus.
      Somit dürfte sich nicht verdrehen.
      Verstehst du in etwa wie ichs meine ?
        Wenn's sowas nicht zu kaufen gibt muss ich wohl oder übel zum Metallbauer...
          Wenn du es dir bauen lässt, achte aber unbedingt darauf, dass du nicht 360° ohne Stop durchdrehen kannst. Dann hast du mit ziemlicher Sicherheit schnell die Kabelbrüche. Es muss also irgendeine Barriere rein, die dir nur bspw. 350° erlaubt.....oder du müsstest alles auf Schleifkontakte legen und die gibt es weder für HDMI, noch für Ethernet *G*
          Wir können zum Glück unseren Monitor in Küche/Esszimmer so aufhängen, dass wir nie drehen müssen. Aber tolle Idee deinerseits!!!
          Die Steuerung per SmartPhone macht ein Haus nicht zum SmartHome...
            Idee finde ich ganz witzig, wobei was ich mich dabei Frage … sind 27" nicht etwas groß ?
            Also zum Fernsehen ok, aber nur als Touch Monitor ? Ich kommen mir teils auf unseren 22" Wandtablett schon etwas verloren vor, sind doch ganz schöne Wege ^^
            Gringo
              ich würde auch denke das 10 Zoll mir reichen würden. Deswegen habe ich um mein Tablet das bestellt.
              Rösle 19091 Kochbuch- und Tablethalter: Amazon.de: Küche & Haushalt
              Viele Grüsse
              Jürgen
