MCU-09 und Nullleitersammelschiene
    [Elektro] MCU-09 und Nullleitersammelschiene
    meine jetzige Planung sieht vor, dass ein RCD für einige Steckdosen und die Raffstoren zuständig ist. Die Reihenklemmen sind so wie im angehangten Bild geplant. Die linke Hälfte sind grob die Steckdosen die rechte die Raffstoren. Links soll vom FI auf die Neutralleiterklemme gegangen werden, rechts soll der N vom Aktor durchgeschliffen werden. Meine Frage ist nun, ob das bei durchgehender Neutralleitersammelschiene so möglich ist oder ob die Neutralleitersammelschiene zwischen Steckdosen und Raffstoren getrennt werden muss, damit der Aktor richtig funktionert.
    MfG, Sven
    endlich eingezogen, aber noch lange nicht fertig...
    Der N vom Aktor muss nicht auf die Klemmen, der N vom RCD reicht aus.
      Hallo Vento.
      Habe ich dann auch alle Funktionen? Meine mich zu erinnern, dass der durchgeschliffene N Voraussetzung für die "Automatische Erkennung der Motorendschalter für automatische Laufzeitmessungen" ist...
      Das Datenblatt schweigt sich dazu leider aus. Da ist er einfach nur durchgeschliffen.
      MfG, Sven
        Ich weiß nicht, ob es auch ohne geht, aber ich hab es so wie in deiner Planung:
        Durchgängige N-Schiene, links Steckdosen und Licht (Keller), dann Rollläden, daneben MCU-09.
        Gruß, Martin
          Der N ist im Aktor an den Klemmen nur durchgeschliffen. Wenn Du das so machst wie in deinem Plan, was passiert wenn der N vom RCD aus der Klemme entfernt wird? Es läuft dann alles über den Aktor, ob der das aushält ?????
            Ok verstanden. Den N am Aktor nicht durchschleifen, sondern nur anschließen und gut ist. Anstatt vom RCD kann ich dann auch einfach von der zweiten N-Klemme an den Aktor gehen. Danke.
            MfG, Sven
