Asterisk Befehle / Logfile überwachen ?
    [Netzwerk] Asterisk Befehle / Logfile überwachen ?
    Hi, mein Asterisk ist nun soweit, der Dienst läuft.
    Er nimmt auch Telefonate an.
    Da ich meine Haustüre über einen Dial-Plan öffnen möchte, folgende Frage:
    Mein Log zur Code-Abfrage sieht wie folgt aus:
        -- Accepting a maximum of 8 digits.
    DTMF end '2' received on SIP/ext-sip-account-00000001, duration 100 ms
    DTMF end passthrough '2' on SIP/ext-sip-account-00000001
    DTMF end '8' received on SIP/ext-sip-account-00000001, duration 100 ms
    DTMF end passthrough '8' on SIP/ext-sip-account-00000001
    DTMF end '4' received on SIP/ext-sip-account-00000001, duration 100 ms
    DTMF end passthrough '4' on SIP/ext-sip-account-00000001
    DTMF end '0' received on SIP/ext-sip-account-00000001, duration 100 ms
    DTMF end passthrough '0' on SIP/ext-sip-account-00000001
        -- User entered '28400222'
        -- Executing [623@default:4] Read("SIP/ext-sip-account-00000001", "i,,8") in new stack
        -- User disconnected
    Gerne würde ich das Logfile permanent überwachen,
    und sobald der Eintrag:
    gefunden wird einen Befehlt an eibd senden.
    Weiss jemand hierfür einen Lösung ?
    Vielen Dank
    Nee, falscher Weg.
    context incoming {
       s => {
              Answer();
              Authenticate(12345678);
              TrySystem(/usr/local/bin/tueroeffner);
              Hangup();
    und in /usr/local/bin/tueroeffner dann eben groupswrite oder was auch immer du brauchst.
    Falls du keine separate Nummer für deinen Türöffner hast, kannst du es auch so lösen:
    context incoming {
        s => {
              if ("${CALLERID(num)}" = "DeineHandyNummer") {
                  Answer();
                  Authenticate(12345678,,8);
                  Hangup();
            } else {
                  Dial(SIP/haustelefon);
    Um selbst zu Hause anzurufen müsste man dann im Handy die Rufnummer unterdrücken oder noch ein Menü bauen. "Drücken Sie die 1 um die Tür zu öffnen, oder die 2 um zu Hause anzurufen). Alternativ einfach anrufen lassen, wenn die PIN falsch eingegeben wurde.
    Edit Nachtrag: statt context incoming ist es bei dir default und statt "s" ist es "623".
    Andreas
      Tür Öffnen hab ich über DTMF (während den SIP "Telefonats" mit der Haustür) gelöst. Siehe Doku in der Signatur.
        super - danke bin zu einer Lösung gekommen !!
          Andreas
          Hey kannst du mir zufällig noch sagen wie ich dieses menü herbekomme ?
            So ganz grob ohne testen:
            context incoming { s => { if ("${CALLERID(num)}" = "DeineHandyNummer") { Answer();
            Wait(1);
            Background(ansage);
            } else {
            Dial(SIP/haustelefon); }
            1 => {
            Authenticate(12345678,,8); TrySystem(/usr/local/bin/tueroeffner); Hangup();
            2 => { Dial(SIP/haustelefon); } }
            Auf einer eigenen MSN anzurufen finde ich aber bequemer. Einfach 2. Account bei Sipgate oder so anmelden.
            Andreas
