gx53 downlight
    [Beleuchtung] gx53 downlight
    hallo.
    ich möchte an der Fassade SLV Sitra Lampen verbauen. Diese sollen die Fassade nach oben und unten beleuchten. Kennt jemand LED-Leuchtmittel mit GX53 Sockel, bei denen dieser Effekt zur Geltung kommt?
    Wieso sollte das vom Leuchtmittel abhängen? Ich kenne die Sitra nicht, aber ich nehme an, da sind einfach zwei Leuchtmittel 'drin, wenn du die Ausführung mit Leuchten in beide Richtungen nimmst.
    GX53 Leuchtmittel strahlen konstruktionsbedingt immer nur in eine Richtung ab.
    Ich setze in meinen ROX Leuchten die Power-LED von SLV ein.
      Die Sitra haben nur eine normale Glasscheibe oben und unten als Abdeckung.
      Ich habe jetzt zum testen 2 LED Leuchtmittel gekauft. Beide haben jedoch einen zu hochen Abstrahlwinkel, sodass die die Wand mi einem Kegel von ca. 120° und 50cm Höhe Ausleuchten.
