- √ - Verbindung AVR - Multiroom?
    [Media] - √ - Verbindung AVR - Multiroom?
    ich habe eine Frage zum Denon AVR 3313. Dieser steuert im Wohnzimmer ein 5.1 Boxenset an. Der Fernseher und der Beamer sind per HDMI verbunden. All dies läuft in der Main Zone. Der Receiver bietet weiterhin eine Zone 2 und 3 (nur analoge Eingänge oder Sound per HDMI - Ausgabe in Mono) oder das ganze in Stereo, dann nur eine weitere Zone.
    Ich würde das ganze nur gerne als Eingang meines Russound benutzen. Wie muss ich das ganze verkabeln?
    An die Preout des Denon oder an normale Lautsprecherausgänge? Gibt es ein Gerät um aus dem HDMI Signal den Sound zu dekodieren und dann in den Russound einzuspeisen wobei das Bildsignal als HDMI bleibt?
    Hintergrund: ich würde gerne mein Schlafzimmer mitversorgen. Die Boxen im Schlafzimmer sind aber an den Russound angeschlossen. Für Radio z.B. möchte ich auch nicht immer den Denon mit einschalten müssen (sonst könnte ich ja umverkabeln).
    Für jeglichen Input wäre ich dankbar.
    David
    Bitte: Audio-Breakout nach analog für HDMI http://www.amazon.de/Ligawo-®-HDMI-A...ref=pd_cp_ce_0 - Du kannst oben unterschiedliche Analoginterfaces wählen. Die Box braucht eine externe Spannungsversorgung über USB.
      Hallo Markus,
      danke. Das sieht schon mal gut aus. Werde ich mal bestellen und testen.
      David
        Kleines Update:
        Gerät heute angeschlossen an Zone 2. Elendiges Rauschen. Dann das Eingangssignal auf Stereo umgeschaltet (im Denon). Perfekt.
        In der Anleitung steht auch das nur etwas ausgegeben wird wenn das Eingangssignal in Stereo vorliegt. Sonst erfolgt die Ausgabe nur über HDMI. Wer Lesen kann ist hier klar im Vorteil. Leider probieren wir Männer ja lieber aus bevor wir die Anleitung lesen. :-)
        Fazit: Funktioniert wie gewünscht. Danke Markus für den Hinweis.
        David
          Verstehe ich jetzt nicht ganz! Der Ton wird doch über HDMI ausgegeben und mit dieser Box wird der Audiokanal herausgefiltert oder habe ich das falsch verstanden!??
          MfG MrKnx
            Schon richtig, der Ton kommt über HDMI. Das Eingangssignal muss aber Stereo sein. Dolby Digital geht z.B. nicht. Das Gerät kann nicht runter mischen. Es werden nur die Stereo Kanäle rausgefiltert.
            David
              Aber braucht man das Gerät dann überhaupt? Wäre es nicht einfacher mit cinch an Zone 2 rauszugehen und HDMI Zone 2 an den Beamer anschließen? Müsste doch parallel funktionieren oder nicht?
              MfG MrKnx
                Ja braucht man. Der Denon kann in Zone 2 nur analoge Eingangssignale auf den Cinch-Ausgang legen. Bei digitalen Eingangssignalen geht nur Sound über HDMI.
                Der Beamer ist parallel zum TV an Zone 1 angeschlossen. Das wird mit 2 HDMI Ausgängen sogar parallel unterstützt. Insgesamt gehen also sogar 3 parallele Ausgaben. Leider spart Denon sich das dekodieren des zweiten Digitalen Kanals. Das könnFrau und Technik 😜en glaube ich deren teurere Geräte.
                  Ja verstehe, aber um welche Eingangssignale von welchem Zuspieler geht es dir denn? Ich nehme mal an von einem Receiver!? Ich würde dann lieber den Receiver doppelt anschließen, z.b einmal mit HDMI und einmal mit Cinch! Gute Receiver können das parallel!
                  MfG MrKnx
                    Gutes Argument. Hab 2 Vu+ Solo2. Mal schauen ob die das kann. Mir geht es aber auch darum andere Quellen, z.B. den CD Player einzubinden. Der steht im Wohnzimmer. Der AVR und die Receiver dagegen im Technik-Raum. HDMI Kabel liegen. Neue Kabel will ich nicht ziehen. Letztlich müsste auch jede Eingangsquelle zusätzlich analog an der Russound. So brauch ich nur zwei Eingänge. Für jede Zone einen.
