eldoLED LINEARdrive 100 - LED Gruppen
    [Beleuchtung] eldoLED LINEARdrive 100 - LED Gruppen
    Hallo
    ich bin gerade bei der Inbetriebnahme meiner LED's - und habe da noch ein kleines Verständnisproblem ...
    folgende Ausgangssituation:
    1. LINEARdrive 100S =>
    1x LED-Stripe WW
    1x LED-Stripe WW
    1x 2 LED-Spots
    1x 2 LED-Spots
    2. LINEARdrive 100S =>
    1x 2 LED-Spots
    1x 2 LED-Spots
    3. LINEARdrive 100S =>
    1x LED-Stripe WW
    1x LED-Stripe WW
    1x 2 LED-Spots
    4. LINEARdrive 100S =>
    1x LED-Stripe RGBW
    Bei der Konfiguration müssen ja die LED-Gruppen definiert werden - leider verstehe ich den Unterschied zwischen einingen Gruppen nicht wiklich :-(
    ich würde wie folgt einstellen:
    1. => 1-4L und alle 4 Ports belegen
    2. => 1-4L und nur die ersten beiden Ports belegen
    3. => 1-4L und die ersten 3 Ports belegen
    4. => 2-2L RGBW
    ist das so korrekt ? oder muss ich - wenn nur 2 von 4 angeschlossen werden 2-2L verwenden ?
    und wenn ich einen dritten Port belege dann auf 3-3L umkonfigurieren ? was passiert dann mit der Adressierung der EVG's ?
    Vielen Dank für eure Hilfe !!
    Andreas
    Nein kannst alles auf 4-4 konfigurieren. hab ich auch so gemacht.dann brauchst wenn du die dritte und vierte Gruppe anschließt, brauchst nicht wieder neue Dali-Adressen vergeben
      danke ... dann probiere ich das mal
      aber:
      a) worin unterscheiden sich denn die Einstellungen?
      b) für den RGBW auch 4-4 ?
