Kaiser Hohlwanddose
    [-] Kaiser Hohlwanddose
    Hallo zusammen.
    ich muss in eine bestehende trockenbauwand eine Leuchtendose setzen. ich komme leider von nirgends hin um diese zu montieren. sehe ich das richtig dass die kaiser 9148-00 komplett von vorne montiert wird? zwei löcher bohren, kabel rausziehen und in die dose ziehen. dann die dose in die Wand setzen und von vorne über die rasthaken anschrauben?
    Ja, genau so macht man das.
    Zwei Löcher bohren und die Dose einsetzen und von vorne verschrauben.
    Wie hier KAISER Wandleuchten-Anschlussdose *9148-00 beschrieben.
      Super Vielen Dank.
      Kennt da jemand noch kleinere? Evtl in den Maßen wie die normalen Kaiser Wandleuchtendosen?
        9248-01?
          Hab ich mir auch schon angesehen. wäre schonmal kleiner als die 9148-00.
          In noch kleiner gibts da nichts oder?
          dann werd ich evtl einfach die leitung aus der wand schauen lassen und die lampe drüber schrauben
            Noch kleiner macht ja mal gar keinen Sinn. Wie soll man da sonst die klemmen darin verstauen, wenn es in der 01 eh schon immer kuschelig zugeht?
