- √ - Probleme mit Kabeldeutschland FB 6360 -> ISDN an HS
    [Netzwerk] - √ - Probleme mit Kabeldeutschland FB 6360 -> ISDN an HS
    ich hatte die ganze Zeit ISDN über Vodafone, der HS hing am S0 Bus der 7390, die Nummern waren in der FB eingerichtet und der HS reagierte über den S0 Bus einwandfrei.
    Gestern wurden nun alle Nummern portiert, den HS habe ich in der 6360 auch wieder als ISDN Gerät am S0 Bus eingerichtet.
    Jedoch bekomme ich keine Verbindung mit dem HS, bei Anrufen steht
    [CODE]Internettelefonie mit 0*****@reg151.kabelphone.de;user=phone über reg151.kabelphone.de;user=phone war nicht erfolgreich. Ursache: Temporarily not available (480)[/CODE
    Wenn der HS rauswählt funktioniert das einwandfrei.
    Die Nummern waren in der 7390 ohne Vorwahl und auch im HS ohne Vorwahl eingetragen, in der 6360 sind sie mit +49..... eingetragen. Im HS habe ich darauf hin mal die Nummern mit Vorwahl eingetragen.... dies war auch kein Erfolg.
    Hat einer einen Tip für mich ? Sollte ich mal die Internen Nummern probieren ?
    Gruss Mathias
    Problem gelöst
    Unter Telefonie -> Eigene Rufnummer -> Eintrag bearbeiten
    Stand für jede MSN die komplette +49VorwahlRufnummer drinnen
    Gruss Mathias
