ich habe jetzt schon einige Stunden die Suche gequält und alte Threads zum Thema ausgekramt und durchforstet. Leider scheint es aber noch keine so rechte, bezahlbare (ist Definitionssache, ich würde mal sagen so zw. 2.000-3.000€) Lösung zu geben, welche als "Best Practive" herhalten könnte.
Meine Anforderungen wären (wie sie viele andere auch haben):
- Volle SIP Unterstützung
- IP Cam mit mind. 1280 x 800 px Auflösung
- ekey Fingerprint Scanner
- Smartphone/Tablet App für Videosprechanlage und Türöffnerfunktion
Von den Modulen kommen dann in der Regel 4 verschiedeme zusammen (1 x IP Cam, 1 x ekey, 1 x Klingeltaster (2-fach), 1 x Lautsprecher u. Mikrofon). Das ganze sollte dann in einen passenden 4-fach Unterputzrahmen Platz finden und ordentlich aussehen. Eine Einspeisung mit PoE sollte möglichst auch dabei sein.
Was ich hierfür an Herstellern gefunden habe ist von ELCOM "Modesta", welche mit 3.500€ UVP preislich schon happig ist. Die passende iPhone App schaut auch schon etwas älter aus (Noch keine Anpassung für Displaygröße ab iPhone 5).
Zusätzlich habe ich noch die Behnke "Serie 50" gefunden, welche zum einen alle Anforderungen zu erfüllen zu scheint. Allerings ist der Konfigurator auf der Behnke Seite down und der Katalog etwas wirr (so werden bei der Serie 50 keine Einbaurahmen sowie evtl. benötigte Elektronikteile für den UP-Rahmen gelistet). Preislich scheint die Behnke Anlage auch bei ca. 3.000€ zu liegen, allerdings scheint es für Behnke auch keine richtigen Bezugsquellen für Endverbraucher zu geben.
Was sagt ihr dazu, welche Türstation würde noch in Frage kommen, welche die Anforderungen in Bezug auf Preis und Funktion erfüllen würde?
