(Haustür) Reed Kontakt testen ohne Gegenstück
    [Elektro] (Haustür) Reed Kontakt testen ohne Gegenstück
    mein Schreiner hat mir die Tage den Rahmen für die neue Haustür gesetzt. Dort ist oben im Rahmen ein Reed Kontakt integriert (Roto MVS). Allerdings ist anstatt dem eigentlichen Türblatt aktuell noch ein Baublatt eingesetzt, an welchem das Reed Gegenstück fehlt.
    Wie kann ich nun den Kontakt mit dem Durchgangsprüfer testen? Einfach nen Magneten hinheben, oder kann da was schief gehen?
    Uli
    Multimeter auf Durchgangsprüfer und Magnet dran halten. Fertig.
    Da geht nichts schief.
    Grüße Christian
      OK Danke!
      Einen riesen Hufeisenmagnet werde ich auch nicht hinheben, nicht dass es die Metallfedern aus dem Modul zieht... ;-)
        Grüße Christian
        dann weiß man aber nur das der Reed funktioniert nicht ob der Magnet an der Tür an der richtigen stelle ist.
        Aber du hast schon recht man muss jeden Reed kontrollieren.
        Viele Grüsse
        Jürgen
          Ich will nur vor dem Verputzen den Reed in der Wanddose richtig verklemmen, deshalb will ich die beiden geschalteten Adern rausfinden. Dazu sollte die Prozedur reichen.
            Das sollte dann ganz einfach sein. Ohne Magnet ist der Kontakt offen, dieser ist dann der geschaltete. Der geschlossene ist dann die Sabotageleitung. Ansonsten halt einen kleinen Magneten ran halten.
