Verkabelung zwischen zwei Verteilern
    [Elektro] Verkabelung zwischen zwei Verteilern
    Liebe KNX-Gemeinde,
    ich habe zwei Verteiler direkt nebeneinander (also fast, so ca. 20cm dazwischen), bei dem in einem der Zähler und die Sicherungen sitzen.
    Im zweiten Schrank sollen die ganzen Leitungen zu den Verbrauchern auf Reihenklemmen aufgelegt werden.
    Dazu noch die ganze Technik (KNX, Türsprechanlage, usw.) ...
    Meine Frage nun:
    Kann ich von den Leitungsschutzschaltern im einen Schrank zu den Reihenklemmen im zweiten Schrank folgendes Kabel benutzen:
    H07RN-F 3G 2,5 S
    bzw.
    H07RN-F 5G 2,5 S
    Da hätte ich nämlich noch einige Meter rumliegen. Die Länge der Leitungen von den LSS im einen Schrank zu den Reihenklemmen im anderen Schrank werden so max. 1,5m, aber eher kürzer.
    Danke und Grüße,
    Daniel.
    Laut Datenblatt nur Aufputz:
    "Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im
    Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig."
