GU5,3 oder GU10 LED Leuchtmittel
    [Beleuchtung] GU5,3 oder GU10 LED Leuchtmittel
    in einem Mietobjekt sind in der Rohbetondecke Kaiser Halo-X Einbaugehäuse verbaut worden.
    Nun stellt sich die Frage ob ich für die Deckenspots 12V GU5,3 LED Leuchtmittel mit einem elektronischen Schaltnetzteil einsetze oder 230V GU10 LED Leuchtmittel.
    In jedem Raum befindet sich ein Halo-X Einbaugehäuse mit Trafotunnel. Dadurch sind beide Leuchtmittel leicht umsetzbar. Eine Dimmfunktion ist nicht geplant.
    Aus dem Bauch heraus tendiere ich zu GU5,3, weil die Leuchtmittelauswahl anscheinend größer ist und die Verkabelung zwischen Schaltnetzteil und den Leuchtmitteln innerhalb eines Raumes einfacher ausgeführt werden kann (kein starres NYM, sondern einfach 2x0,75qmm).
    Gibt es Vor- und Nachteile, die ich bisher noch nicht berücksichtigt habe?
    Michael
    Wenn Du in jedem Raum nur ein Einbaugehäuse hast, musst Du sehr wahrscheinlich eine Leuchte haben, die einen weiten Abstrahlwinkel hat ... Wer plant den nur eine Downlight-Einbaudose pro Raum?
      In jedem Raum sind zahlreiche Deckeneinbaugehäuse, aber nur eine davon hat einen Trafotunnel.
