Sprechanlage mit DECT
    [Media] Sprechanlage mit DECT
    Hallo, ich suche eine Lösung und hoffe hier kann mir jmd. einen Tip geben.
    Ich suche eine Türsprechstelle die ich an eine DECT-Telefonanlage ankoppel.
    Die Infrastruktur die ich habe ist lediglich die "normale" Klingelanlage. Von dort komme ich leider auch nicht zur Telefonanlage um es als normales analoges telefon betreiben zu können.
    Hoffe jmd. hat eine Idee bzw sachdienliche Hinweise!
    Danke!
    Gruß Marian
    Welche Geräte hast Du denn da zur Verfügung?
    Ich habe meine Siedle Sprechanlage mit dem Doorcom Analog an die Fritzbox als analoges Telefon angeschlossen. Meine Gigaset DECT-Basis hängt per ISDN am S0-Port der Fritzbox. Wenn jemand klingelt, dann klingeln alle DECT-Telefone und man kann über die Telefone mit der Sprechstelle reden und den Türöffner betätigen.
      auerswald tfs universal plus
        Diese habe ich auch an einer Fritzbox im Einsatz, funzt hervorragend. Du benötigst dafür eine a/b Schnittstelle an der "Telefonanlage", vielleicht existiren auch a/b auf DECT Umsetzer.
          Hallo und danke für die Antworten :-)
          Hardware ist ein Telekom-Router mit DECT funktion
          Analoger anschluss ist nicht möglich... komme nicht mit Kabeln da hin wo ich hin müsste...
          Sprechstelle direkt per DECT währe optimal... finde aber leider nur ein Produkt für ca. 100€ das nicht so wirklich brauchbar zu sein scheint...
          an eine DECT-TAE habe ich auch schon gedacht.
          Kennt jemand da ein brauchbares Produkt?
          Gruß Marian
            telekom router gehen sehr wohl mit analog, welchen type ist das denn?
              ja sie gehen... aber nur mit W-Lan Kabeln oder Funkstrom :-)
              Mein Problem: Ich komme nicht mit einem Kabel zum Router!
                wieviele Drätchens gehen von deinem Klingeltaster weg?
                Ist das Kabel fest verlegt oder in einem Rohr verlegt?
                  fest verlegt vom Taster und vom Gong je 2 Drähtchen zur Verteilung...
                  Aber Mehr is da nicht mit Rohr und Co...
                    was ist ab Verteilung zum Telekom Router ? hier brauchst du 2 Drätchens , dann geht das ...
                      ok, ich konkretisiere:
                      Kennt jemand eine gute Türsprechstelle die DECT kann!?
                      alternativ
                      Kennt jemand eine "Dect-Telefondose" ggf mit einer Empfehlung zu einer normalen Türsprechstelle die als "Telefon" arbeitet?
                      Bitte keine Vorschläge wie ich das Kabel legen kann... Wenn ich eine Lösung hätte, würde ich das machen! Habe ich nicht und möchte ich nicht!
                      Danke!
                        Auch diese Lösung ?
                        Tiptel DECT Set 50 Schnurlose DECT-Anbindung: Amazon.de: Elektronik
                        dazu das Auerswald TFS Universal Modul......
                          Ja, die hatte ich schon gefunden.
                          würde das als Plan "C" in Erwägung ziehen.
                          Ich weiss das es so etwas mal einzeln gab... Die konnte man entsprechend an eine DECT Station anmelden.
                          Also zusammenfassend:
                          DECT scheint es nicht wirklich etwas vernünfitges zu geben.
                          a/b Sprechanlage mit einer Dect telefondose oder ähnlichem scheint da wohl das mittel der Wahl zu sein.
                          Danke!
                          Gruß Marian
                            Wer sucht, der findet:
                            DECT Türstation Gigaset HC450
                            Gruß Tbi
                              Jo gefunden. Wird aber scheinbar nicht mehr produziert. Habe nun eine normale Sprechanlage mit a/b bestellt und dazu das set dect set was man derzeit so findet mit sender und Empfänger. Wenn es fertig is und Interesse besteht poste ich gerne nach Fertigstellung die komplette Lösung.
