Acer da220hql / ViewSonic VSD220: Verbrauch im Standby/Backlight
    [-] Acer da220hql / ViewSonic VSD220: Verbrauch im Standby/Backlight
    o.g. Android "Tablets" brauchen im Tablet-Modus im Standby ca. 21W. Das liegt daran, dass sie die Hintergrundbeleuchtung nicht abschalten. Wird die Hintergrundbeleuchtung abgeschaltet -das ist mir bisher nur im Monitor-Modus gelungen- sind es nur wenige Watt (4-5).
    Ist es jemandem von euch gelungen, die Hintergrundbeleuchtung im Android-Modus im Standby abzuschalten?
    Hendrik
    Als ich das Gerät zum testen da hatte, ist nach vielen Minuten das Gerät vom "normalen StandBy" in den Hintergrundbeleuchtungslosen StandyBy gegangen. Die LED vorne hat dann orange geleuchtet.
    Das Schema dahinter war mir nie ganz klar. Problem an der Sache war aber offenbar auch, dass dieser "DeepStandBy" auch das WLAN abgeschaltet hat. Wecken per Netzwerk war dann nicht mehr möglich.
    Nach mehreren Reparaturversuchen (erst die Kamera, dann der Touch, dann ein zerkratztes Gehäuse aus der Reparatur zurück bekommen, und dann haben ganze Gehäuseteile gefehlt), hab ich den Kaufvertrag rückabwickeln lassen.
    Bis auf den seltsamen DeepStandBy und gelegentliches auslösen des Touch mit dem Fingerknöcheln beim Tippen mit dem Zeigefinger war das Gerät (Viewsonic) eigentlich ganz okay.
      danke für deine Rückmeldung.
      Den Deep-Standby habe ich nie wirklich bemerkt. Aber ich habe eine App gefunden, die hilft:
      [APP/OPEN SOURCE]Screen Standby ♯ Root… - Pg. 122 | Android Development and Hacking | XDA Forums
      Dazu muss das Gerät allerdings gerootet sein.
      Dennoch: Ich bin nicht sicher, ob ich das Gerät behalten möchte. Es dauert mir einfach einen Tick zu langsam bis ich vom Standby auf der Seite bin, die ich bedienen möchte.
      Auch der Prozessor scheint ein wenig schwach zu sein. Die Smart Visu braucht einen ganzen Moment, bis die Statii aktualisiert sind.
      Das hatte ich schon fast erwartet und hatte deshalb vor, die Android-Funktion nicht zu nutzen, sondern das Gerät einfach als Monitor an meinen Server zu hängen.
      Das geht aber wohl auch nicht, da der Monitor in den Android-Modus wechselt, sobald der Server ihn in den Standby schickt :-(
      Hat jemand dafür eine Lösung?
      Hendrik
        Vielleicht hilft das ja: Beim Acer DA241HL tritt das Problem nicht auf, Verbrauch im Standby mit Billig-Messgerät nicht messbar.
