DALI EVG macht Geräusche (Klacken) mit 24V-LED-Stripe
    [Beleuchtung] DALI EVG macht Geräusche (Klacken) mit 24V-LED-Stripe
    Hallo zusammen.
    Ein DALI-EVG zusammen mit LED-Stripe bei mir gibt leise Geräusche von sich -- bei 0%/aus! Ein Ticken/Klacken würd ich sagen -- festes Intervall, hörbar (EVG liegt auf Hängeschrank).
    160cm Voltus 30210 LED WW
    mit kurzer relativ dicker Leitung zu
    Osram OTI DALIi 75 /220-240 (EVG mit Dimmfunktion).
    Nur Channel 1 belegt (und 24v+).
    Hat jemand einen Tipp?
    hast du die anderen Kanäle deaktiviert ?
    (mit dem Mäuseklavier)
    EPIX
      Jetzt ja. ;-)
      Ändert aber nix. Klacken ist immer noch da. :-/
        Da ich noch ein neues gleiches EVG hatte, habe ich das einmal getauscht. Geräusch ist noch da. Inkompatibel oder ist in der Verkabelung der Wurm drin (läuft aber alles)? Was in einem EVG erzeugt denn so ein Geräusch?
          Ich hatte das Problem mal bei einem Netzteil das einen LED Dimmer versorgte.
          Es lag wohl an der zu geringen Last des 2m LED Strip denn bei einem 5m Stück war das klackern weg.
          Da bei deinem EVG das Netzteil ja integriert ist könnte das auch so etwas sein.
          Also eventuell mal ein anderes Leuchtmittel probieren.
