Erfahrungsbericht: iPad für 24/7 Dauerbetrieb als Wandpanel NICHT geeignet
  • BadSmiley
    Ja irgendwann wird es das machen.
  • knxgkl
    ich bin gerade dabei eine EDOMI Visu für mein iPad zu erstellen.
    Dabei bin ich auf den Thread hier gestoßen.
    Könnt Ihr jetzt nach über 3 Jahren berichten ob es neue Erkenntnisse zu dem Thema gibt?
    Ich habe ein iPad Air 2 und diese Halterung: https://www.amazon.de/smart-things-s...s10++sDock+Air
    Wird mein iPad irgendwann die Grätsche machen? ;-)
    Gruß!
  • Minion
    Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigen
    Mein iPad war immer an, also auch permanent in Benutzung. Die Frage wäre nun, ob das 5 Watt Netzteil dafür genug Saft liefert und ob es bei einem wirklichen DAUERbetrieb dann tatsächlich Vorteile gegenüber einem größeren Netzteil bietet.
    Ich meine auch für den Dauerbetrieb reicht das 5 Watt Netzteil. Wenn ich das iPad anschließe wird es geladen, auch wenn das Display an ist. Problematisch könnte es allenfalls dann werden wenn das iPad unter großer Last steht, wie beim Spielen. Dann reicht es vermutlich nicht mehr. Da die Anforderungen einer Visu ungleich geringer sind, sehe ich hier kein Problem.
    Wer Wert drauf legt dem kann ich anbieten es mal auszuprobieren. Dann krame ich mein 5 Watt Netzteil mal raus und lade mein iPad Air mal damit während ich es benutze.
  • 2ndsky
    Zitat von Minion Beitrag anzeigen
    Für die Anforderungen einer Visu dürfte das kleine Netzteil ausreichend sein, zumal es ja nicht permanent in Benutzung ist.
    Zitat von lukluk Beitrag anzeigen
    Geladen wird nur wenn der Akku Schwach wird.
    Nachdem ein iPad in etwa 10 Stunden Laufzeit im DAUERbetrieb hat (okay, je nach Nutzung natürlich), müsste ich 2,4 mal am Tag die Steckdose aktivieren... das ist wirklich unsmart.
    Um mich nochmal zu wiederholen, wer das iPad nur bei Bedarf aktiviert, für den sollte das alles kein Problem darstellen. Die Ladelogik im iPad sollte auch so schlau sein. Mir ging es hier wirklich um den Dauerbetrieb, also Display 24/7 an und dafür kann ich das iPad nach wie vor nicht empfehlen.
  • Minion
    Habs hier gefunden ... wirklich schöne Lösung. Auch das Deaktivieren des Sperrbildschirms mittels JB und BWM ... Top. Nochmals vielen Dank für diese Eingebung.
  • lukluk
    benutz mal die suche.irgendwo hab ich auch mal bilder vom ipad mit dieser halterung an der wand eingestellt. bin sehr zufrieden damit und sieht sehr gut aus
  • Minion
    cool, danke für die Info. Dadurch dass das Netzteil einen USB-Ausgang hat, kann man ja jedes beliebige Tablet anschließen. Für etliche gibts bereits passende Einbaurahmen .. sehr schön.
  • lukluk
    sobald ich die erste meldung vom ipad bekomme dass der akku schwach wird (sind glaub ich 10%), schalte ich in der visu die steckdose an.
    hab das netzteil von smart-knxshop.de
    von dort ist auch die wandhalterung.
    der taster für die steckdose ist in der visu auf diesem gerät einfach in den favoriten ganz oben. zusätzlich hatte ich auch die zeitschaltuhr vorgesehen. bisher hab ich aber keine regelmäßigkeit gefunden für das aufladen. darum gehts anders einfacher
  • Minion
    Interessant, welches UP-Netzteil kommt denn dafür in Frage, v.a. was den proprietären Dock- bzw. Lightninganschluss angeht.
    Da du den aktuellen Ladezustand vom iPad sicherlich nicht ausgelesen bekommst, wobei das noch das kleinere Problem sein sollte und es wohl daran scheitert ein entsprechendes Telegram zu senden, wirst du wohl per Schalter den Aktor manuell betätigen, richtig? Glaub in dem Fall würde ich den Aktor per Zeitschaltuhr nach Erfahrungswerten schalten, oder schwankt das so stark dass dies nicht sinnvoll möglich ist?
    edit: lol, Sepp war schneller
  • seppm
    mien wand-ipad lade ich mit einem 5 Watt UP Netzteil. Geladen wird nur wenn der Akku Schwach wird. Dann wird einfach die steckdose per aktor versorgt. zwar nicht sehr smart, dafür akku und tablet-schonend
    ermittelst Du 'Akku schwach' oder hast einfach bestimmte Zeiten festgelegt?
    Merci Sepp
  • lukluk
  • Minion
    Stimmt, (m)ein iPad Air hat ein 12 Watt Netzteil. Es lädt allerdings auch mit dem 5 Watt Netzteil des iPhone 5S. Für die Anforderungen einer Visu dürfte das kleine Netzteil ausreichend sein, zumal es ja nicht permanent in Benutzung ist.
  • MarkusS
    Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht:
    • 5 Watt für iPad 1 und alle iPhones bis zum 6er
    • 10 Watt beim iPad 2+3
    • 12 Watt für alle iPads nach dem 3er
    Ich habe alle Lader ausser den 12 Watt eingemottet - es lädt sich damit deutlich schneller. Allerdings haben wir hier keine iPads always on an der Wand hängen.
    Nach meiner Erfahrung kann man mit den 5 Watt auch ein iPad 4 oder Air laden - allerdings nur wenn es nicht benutzt wird. Spätestens wenn man grafiklastige Spiele auf so einem iPad macht geht die Akkuanzeige weiter runter auch wenn das iPad an einem 5 W-Lader hängt.
  • Minion
    Also wer dennoch am iPad an der Wand festhält: ich nutze seit dem ersten iPad Apple-Tablets und auch iPhones. Beide Geräte kommen mit unterschiedlichen Netzteilen (5 Watt und 20 Watt?). Nun ist es so, dass sich ein iPhone auch mit dem stärkeren Netzteil des iPads laden lässt. Es lädt dann schneller und wird dabei zum Teil sehr warm. Sobald das iPhone voll ist, schaltet es auf Erhaltungsladung. Dabei kühlt es ab und wird nicht spürbar wärmer.
    Weiterhin habe ich ein iPad-Netzteil bei mir am Sofa mit einer 30cm USB-Verlängerung "installiert". Ergebnis: daran angeschlossene Geräte laden deutlich langsamer (schont ggf. den Akku), weil das zusätzliche Kabel den Widerstand erhöht und damit Saft verloren geht (sorry für diese laienhafte Erklärung). Das gleiche gilt übrigens für den Fall dass das iPad mit dem schwächeren iPhone-Netzteil geladen wird: dauert länger, wird dadurch aber kaum wärmer.
    Vielleicht wäre das ja eine Lösung für einige. Einfach ein iPhone-Netzteil verwenden oder alternativ eine kurze USB-Verlängerung dazwischen hängen, um den Ladestrom zu begrenzen und damit die Aufwärmung des Akkus beim Laden zu verringern.
    edit: achso, aus Erfahrung kann ich sagen dass die Verlängerung nicht länger als 30cm sein sollte an einem iPad-Netzteil. Es reicht bei intensiver Nutzung (Spiele) gerade so aus, um das Gerät noch zu laden.
  • 2ndsky
    Zitat von Mycraft Beitrag anzeigen
    Ich verstehe nicht wo das Problem mit dem Ipad sein soll? Die Dinger sind günsitg, können einiges...und wenn der Akku nach 2-3 Jahren mal platt ist dann wird der eben getauscht oder das ganze Gerät eben...
    Das Problem für mich ist, ich will eine Lösung haben die funktioniert und der ich nicht alle 2 Jahre hinterherrennen muss. Irgendwann läuft dann diese und jene App nicht mehr auf unter einem veralteten iOS... Updates sind nicht mehr möglich, also neues Gerät her. Zwischenzeitlich hat Apple von Dock Connector auf Lightning umgestellt, also bräuchte ich auch noch eine neue Halterung.
    Meine Lösung wird sicherlich nicht für jeden umsetzbar sein, aber den Pi als RDP Client für eine Windows VM zu verwenden ist für mich ideal. Ich kann einfach ein beliebiges Windows nehmen. Wenn ich das mal Update, verbindet sich der Pi halt auf das neue Image. Rechenpower hat mein Server genug und ich kann an mehreren Stellen im Haus Thin Clients verwenden und muss mir nicht überall ein iPad für mehrere hundert Euro an die Wand hängen.
    Zudem hat sich der Akku bei mir aufgeblasen. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber das das Ding evtl. mal noch explodiert und im schlimmsten Fall jemand zu Schaden kommt ist mir einfach zu gefährlich.
