Erfahrungsbericht: iPad für 24/7 Dauerbetrieb als Wandpanel NICHT geeignet
  • tuxedo
    Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigen
    WENN da keine intelligente Ladesteuerung drin ist, dann stimmt meine Aussage wieder.
    Jepp, für den Fall einer absolut intelligenzlosen Ladesteuerung: Ja.
  • 2ndsky
    Zitat von tuxedo Beitrag anzeigen
    Theoretisch ja, praktisch: Nicht unbedingt. Du weisst ja nicht wie die Ladeelektronik das Laden regelt. Könnte ja doch sein dass bei Dauerstrom der Akku nur auf Erhaltungsladung steht und der eigentliche Strombedarf des Geräts direkt gedeckt wird.
    Klar, man weiß es nicht. Meine Antwort bezog sich auch eher auf deinen Satz:
    Wenn der Akku immer auf 100% gehalten wird, wird - wenn da keine so intelligente Ladesteuerung wie bei den Notebooks drin ist - immer nur 1-2% nachgeladen.
  • tuxedo
    Die Anzahl der Ladezyklen über eine bestimmte Zeit bleibt doch die selbe, da das iPad immer gleich viel Strom verbraucht. Ob ich einen 0-100% Ladezyklus auf einmal nach 10 Stunden oder innerhalb von 10 Stunden 100 mal ein Prozent lade, kommt hinterher auf das selbe raus. In 10 Stunden ein voller Ladezyklus.
    In diesem Fall würde man mit der "knx basierten Laderegelung ab <=20%" den Akku eher stressen als wenn einfach Dauerstrom dran lässt.
    Kurzum: Man weiß es nicht. Man kann nur mutmaßen (und ggf. daneben liegen).
    - Alex
  • 2ndsky
    @MarkusS: Du scheinst so ein iPad ja schon einmal geöffnet zu haben. Wie wird das Display hinterher wieder verschlossen? Beim iPhone gibt es die Schrauben an der Unterseite, beim iPad konnte ich aber keine finden. Ist das Display nur verklebt?
  • tuxedo
    Zitat von velocer Beitrag anzeigen
    Z.B. unter 20% an, sonst aus. Kann mir kaum vorstellen, dass es sowas nicht schon gibt !?
    Könnte mir vorstellen dass das den Akku noch schneller verschleisst. Denn:
    Wenn der Akku immer auf 100% gehalten wird, wird - wenn da keine so intelligente Ladesteuerung wie bei den Notebooks drin ist - immer nur 1-2% nachgeladen. Also bei weitem kein voller Ladezyklus.
    Wenn der Akku immer erst <=20% erreichen muss bis er geladen wird, müssen >=80% reingepumpt werden. Das ist schon bedeutend näher an einem vollen Ladezyklus.
    Jetzt kann man sich noch darüber streiten wieviel % beim Dauerladen in dem Zeitraum geladen wird, in dem ein anderes Gerät, das erst ab 20% geladen wird, geladen wird... (der Satz ist irgendwie seltsam?!)
    Alles in allem: Akkus haben ja für gewöhnlich nur eine begrenzte Anzahl an Ladezyklen... Also sollte man schauen dass man davon möglichst wenig "verbraucht" um dem Akku möglichst lange am Leben zu halten.
  • velocer
    Eigentlich könnte man eine sinnvolle Logik doch einfach umsetzen. Es bräuchte nur eine "App" oder Funktion die den Ladestatus ermittelt und über den Bus sendet. Darüber schaltet man den Aktor, an dem natürlich das Pad hängt
  • MarkusS
    Nachdem das eh schon offen ist könntest Du mal das Display ganz runternehmen, der Akku liegt direkt drunter (da ist noch eine lose schwarze Folie zwischen Display und Akku).
    Die Beule ist konsistent mit der ersten Zelle des Akkus (der hat drei ziemlich gleich große ziemlich quadratische Segmente). Ein neuer Akku kostet 30-40 Euro, Umbau ist in 1/2 Stunde machbar.
  • GrisuBerlin
    Also für mich sieht das auch deformiert aus und nicht nach gelöstem Kleber durch Wärme. Das sieht aus, als wäre da mit viel Kraft das Display weggedrückt worden (durch den Akku).
    Gruß, Rico
  • jonasboehl
    Abend,
    das sieht nicht gut aus...
    Im schlimmsten Fall kann der Akku platzen und dabei sehr viel Energie freisetzen.
    Da kann dein ganzes Haus abfackeln.
    Schau dir mal Videos bei Youtube an...
    Grüße Jonas
  • l0wside
    Hier mal ein Foto
    Ich hatte mal ein aufgeblähtes iPhone 3GS, das sah sehr ähnlich aus. Den Akku würde ich unbedingt tauschen lassen, LiIon kann sehr ungemütlich werden.
    Max
  • 2ndsky
    Hier mal ein Foto
  • GrisuBerlin
    Also ich habe neulich einige aufgeblähte Akkus bei mir entdeckt. Waren alles Geräte, die lange Zeit nicht mehr benutzt wurden. Handelte sich um Kamera und Handy Akkus. Kann es sein, dass sich die Lithium-Akkus bei Nichtgebrauch aufblähen? In Verbindung mit tuxedos Aussage könnte dein iPad-Akku auch durch "Nichtgebrauch" auseinander gegangen sein?
    Gruß, Rico
  • sabinellina
    Könntest du bitte mal ein Foto machen, denn bekanntlich sagen Bilder .... ?
    Danke
  • tuxedo
    Zitat von lukluk Beitrag anzeigen
    sobald der akku aber auf 99% fällt (was im dauerbertireb schnell passiert) wird er wieder laden. sonst würde ja der akku nicht immer auf 100% stehen bleiben.
    Wenn auch nur ein klein wenig Intelligenz in den Teilen steckt (wie man sie zum Großteil in Notebooks findet), dann wird der Akku, solange ein Netzteil angeschlossen ist quasi gar nicht benutzt. Und bis ein unbenutzter Akku von 100% auf 99% fällt vergeht eine ganze Weile.
  • 2ndsky
    Da man auch sieht, dass das Display in Richtung Scheibe gebogen wird ist eine berechtigte Frage eines Arbeitskollegen heute, ob sich da wirklich nur das Display aufgrund der Wärme verbiegt, oder ob sich vielleicht sogar der Akku langsam aber sicher aufbläht. Letzteres wäre natürlich wirklich krass. Nach dieser Frage meines Kollegen bin ich mir gerade nicht mehr so sicher, ob ich das ganze so weiter betreiben möchte. Öffne ich das iPad um diese These zu verifizieren, ist es evtl. Schrott danach.
    Was meint ihr, sollte ich es vorsichtshalber lieber vom Strom nehmen? Oder anders gefragt, was könnte schlimmstenfalls passieren?
