Beleuchtungsplanung DALI und Voltus Stripes
    [Beleuchtung] Beleuchtungsplanung DALI und Voltus Stripes
    wir haben gestern die Beleuchtungsplanung mit unserem Architekten beendet.
    Nun ist es an mir diese Planung mit Komponenten zu versorgen.
    Zu meiner LED Sammlung:
    Ich habe 29m Voltus LED Stripes geplant (VOLTUS 30379 LED WW Strip, 24V, IP20, CRI>80, Teilbar alle 6,7cm, Meterware online kaufen im Voltus Elektro Shop)
    Diese 29m werden auf 10 Kanäle aufgeteilt, diese werde ich via DALI anbinden (DALI Gateway vorhanden)
    Nun habe ich 3 * OSRAM 371560 OTI DALI 75/220-240 online kaufen im Voltus Elektro Shop geplant.
    Ergibt 3 * 75W = 225W max.
    Es ist geplant, die 31m wie folgt zu verteilen (bedingt durch ortliche Nähe)
    1. Treiber/Netzteil: 9,6m * 6W/m = 57,6W (3 Kanäle)
    2. Treiber/Netzteil: 8,45m * 6W/m = 50,7W (3 Kanäle)
    3. Treiber/Netzteil: 10,75m * 6W/m = 64,5 W (4 Kanäle)
    Aufgelegt werden die Stripes, da alle in Vouten verbaut auf folgenden Profilen:
    Montageprofil "45-ALU", eloxiert L: 2000mm - LED Profile
    Plus folgendem Diffusor:
    Abdeckung "MILKY" für Serie: Micro - PDS4 - 45-ALU, L: 2000mm - LED Profile
    Nun zu meinen eigentlichen Fragen:
    Ist meine Zusammenstellung so richtig?
    Wenn ja, ist der 3. Treiber evtl. zu nah an der Grenze?
    Vielen Dank schon im Voraus
    mh...niemand??
      Warum fragst Du nicht direkt bei Voltus nach?
        ich erkenne keine Fehler in der Zusammenstellung. Nach Prüfung des Osram Datenblattes, ist auch der 3. Konverter von der Dimensionierung vollkommen in Ordnung.
          Warum nimmst du die Osram Triber und nicht die ELOEDs
            Ok super Danke!
            Welche genau meinst du? Welchen Vorteil hätten die?
              Die OSRAM gehen direkt an 230V und für die ELDOLEDS brauchst du das noch, evtl. ist das der Grund.
              Das OSRAM Teil ist halt eine schöne kompakte Kiste.
