Abstand Reedkontakte in einer Tür
    [-] Abstand Reedkontakte in einer Tür
    ich muss in meiner Haustür zwei Reedkontakte unterbringen. Aktuell ist ein Kontakt im Rahmen und der Magenet in der Tür. Die Information geht über einen Binäreingang auf den KNX Bus.
    Nun bekommt die Tür ein Motorschloss das ebenfalls die Information benötigt, ob die Tür offen/geschlossen ist. Der Hersteller sieht vor den Reedkontakt in die Tür und den Magneten in den Rahmen zu bauen, damit die Leitung vom Reedkontakt direkt in der Tür zum Motorschloss geführt werden kann.
    Welchen Abstand sollte ich bei der Montage des zweiten Reedkontaktes beachten, damit die beiden sich nicht stören? Ich hatte mal gelesen das Reeds teilweise Fremdmagnetfelder als Manipulationsversuch erkennen und dann öffnen.
    Der bereits verbaute Kontakt befindet sich oben am äußeren Ende der Tür. Seitlich kann ich leider keine Kontakte anbringen da hier die Mechanik des Schlosses sitzt. Zu weit innen wollte ich den Kontakt aber auch nicht anbringen, da er mit sonst ggfs. zu früh "ZU" meldet.
    Da die Motorschlosssteuerung komplet von KNX unabhängig sein soll, kommt die Nutzung des vorhandenen Reeds für beide Funktionen nicht in Frage.
    VG
    Mode
    Bin kein Experte. Aber die "Reichweite" der Magneten auf die Reeds ist doch sehr begrenzt. Wenn du 3-4cm Abstand hälst sollte das mMn passen.
      Habe auch zwei Reeds in meiner Türe verbaut, im Abstand von rund 5cm und hatte noch keine Probleme feststellen können!
      MfG MrKnx
