Hallo, ich habe eine Strecke von ca. 15 Meter und nur ein 20er Leerrohr verlegt. Nun möchte ich aber 2 Netzwerkkabel Cat 6 einziehen, bislang ohne Erfolg. Gibt es dünnere Kabel oder sind die Duplexkabel etwas schmäler?
Gibt es vielleicht von Gira UP Einsätze damit ich keinen Switch brauche?
Was heisst das genau? Wie hast Du das versucht? Mit welchem genauen Typ CAT6-Kabel? Eigentlich sollte es kein Problem sein, in solch ein Rohr zwei Kabel einzuziehen. Hast Du evtl. einen bösen Knick im Leerrohr oder liegt schon ein anderes Kabel drin?
