mehrere Endgeräte an einem S0 Impulsausgang
    [Elektro] mehrere Endgeräte an einem S0 Impulsausgang
    hat einer von Euch schon mal mehrere S0 Auswertegeräte an einen S0 Impulsausgang angeschlossen? Läuft das reibungslos?
    Hintergrund meiner Frage: mein zukünftiger Zweirichtungszähler liefert die Daten an einen Solar Log PV Logger - bevor ich dann aufwändig Webabfragen für die Auswertung schreibe, würde ich mittels Binäreinang einfach den S0 parallel anschließen.
    Gruß, Christian
    Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
    http://meine.flugstatistik.de/chrini1
    Hallo Christian,
    ich stand vor derselben Aufgabe, und meine Recherche ergab, dass es funktionieren könnte aber auch, dass damit im ungünstigsten Fall der Stromzähler (oder zumindest der S0-Ausgang) geschrottet wird. Ich habe mir dann einen Impulsverdoppler von relay zugelegt (ca. 100 €). Damit funktioniert es auf jeden Fall problemlos und sicher. Irgendwo bin ich bei meiner Suche auch auf eine Selbstbauversion gestoßen. War mir dann aber zu aufwändig. Platinenätzen und löten ist jetzt nicht so mein Ding.
    Frank
      Coole Idee - wird dann wohl dieser Baustein sein:
      http://www.relay.de/uploads/media/KV001A.pdf
      Wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Danke für Deine Hilfe, Herr Nachbar!
      Gruß, Christian
        Genau, der isses. Er benötigt allerdings 230V, aber das sollte in der Nähe eines Stromzählers wohl kein Problem sein. Lediglich die max. 11,5 W könnten für Hardcore-Stromsparer ein Problem werden. Ich habe allerdings noch nicht gemessen, wieviel er im Normalbetrieb wirklich benötigt.
        Frank
