Welche Bügelschelle für Steigschacht?
    [Elektro] Welche Bügelschelle für Steigschacht?
    kann mir jemand eine Empfehlung geben, welche Bügelschellen für einen Steigschacht geeignet sind. Insgesamt handelt es sich um ca. 100 NYM-J-, 50 CAT7- sowie 30 Lautsprecherleitungen, Wenn ich z. B. diese nehme (2056 100 FT), dann müsste ich für die NYM-Leitungen mit 3 Stück parallel zurecht kommen und hätte dann Bündel von jeweils ca. 30 Leitungen. Ist das empfehlenswert?
    Danke und viele Grüße
    Robert
    Hi!
    Die genannte Bügelschelle erscheint mir etwas groß.
    Wenn Du die zu den Bügelschellen passende Montageschiene (1268L 2m - kostet der Meter knapp 4 Euro) kannst Du auch anders bündeln.
    Ich mache immer so ca. 15-20 Cat Kabel in ein Bündel und so ca. 10-15 NYM.
    Normal sind bei uns die 2056-22 bis 2056-46 Schellen.
    Hier solltest Du Dir mal verschiedene Bügelschellen bestellen und mit "Kabelmustern" befüllen und anschauen.
    Und nochwas: Die Kunststoff-Gegenwannen nicht vergessen!
    Janosch
      Also in die 12-16er passen 2x Cat7e Duplexkabel rein. Das weiss ich sicher!
      Grüße, Dominic
        Hallo Janosch,
        danke für den Tipp. Noch eine Frage zur Bündelung. Du schreibst:
        10-15 NYM passen aber doch nicht in die 2056-46, oder? Zumindest wenn ich mir den Spannbereich anschaue, scheint mir das nicht möglich zu sein. Deshalb tendierte ich zu der großen Variante. Da ich so ein Ding aber noch nie in der Hand hatte, kann ich auch falsch liegen. ;-)
        Danke für deine Hilfe!
        Robert
          ich stehe vor dem gleichen problem.
          Hat jemand praktische erfahrungen? Welche Bügelschellengröße für 10 Leitungen NYM 5-adrig.
          LG
          Sebastian
