Ich versuche gerade heraus zu finden, wie ich eine Gira Türstation (nur Audio) über eine a/b-Schnittstelle an eine FRITZ!Box anschließen kann. Mein Elektriker kennt sich mit dem Thema leider nicht aus. So wie ich das verstehe, gibt es da wohl ein TKS-TK-Gateway, welches es mir rein theoretisch ermöglichen würde die Türstation an einen analogen Telefonanschluss der FRITZ!Box anzuschließen. Wir haben allerdings kein Bussystem! Geht das dann trotzdem? Wie wäre das Ganze dann anzuschliessen bzw. zu verkabeln? Es sollen auch noch zwei Gira Wohnungsstationen angeschlossen werden. Es wäre sehr nett, wenn mir das mal jemand “für Doofe“ erklären könnte.
Patrick
Patrick
Zum TK-Gateway wird eine sehr gute Beschreibung mitgeliefert, die sehr gut illustriert, wie die Verbindung zu einer Telefonanlage erfolgen kann. Das TK-Gateway ist dann nix anderes als ein angeschlossenes Telefon, welches die Türrufe an die Fritzbox weiter gibt. Die Fritzbox kümmert sich um den Rest, nämlich die Rufe an deine DECT-Telefone weiterzuleiten. Du musst in der Fritzbox nur einstellen, an welche Telefone der Ruf weitergegeben werden soll.
