Quadratische LED-Spots für die Decke
    [Elektro] Quadratische LED-Spots für die Decke
    ich suche gerade für meine Schwiegerleltern neue LED-Strahler für die Decke, die die bestehenden Halogenspots ersetzen. Sie sollten folgende Anforderungen erfüllen:
    • quadratischer Rahmen
    • Einbauhöhe von max 5,4cm
    • Außendurchmesser des Rahmens sollte mind. 9, eher 9,5-10cm sein
    • aktuell werden die Geräte mit 12V betrieben, daher sollten die neuen Spots ebenfalls damit betrieben werden können. Sonst müssen wir die gesamte Decke bearbeiten.
    • Sie sollten "Unterputz" verlegt werden, sodass ich nur ein wenig vom Rahmen sehe.
    Habt ihr zufällig ein paar Empfehlungen für mich? Gerne auch mit Beispielbild, falls ihr sie im Einsatz habt.
    Daniel
    Brumberg 0070.25 mit unserem Spot Modul 30249
    Die Trafos musst Du dann gegen Konverter ersetzen. Normalerweise kann man die gut am Kabel "herausfischen".
    Für 2 Spots einen APV-12-24
    Für 3 Spots einen LPV-20-24
    Dimmbar allerdings dann nur über Enocean Funk bzw. Dali Funk.
      Leider komme ich an die Trafos nicht dran. Alles schon ausprobiert. Die sind irgendwo fest gemacht.daher kann ich nur die Lampen austauschen. Oder stellt das ein Problem dar?
