Verdrahtung LED-Strip + Auswahl Netzteil
    [Beleuchtung] Verdrahtung LED-Strip + Auswahl Netzteil
    zwei kurze Fragen.
    Ich will mehrere LED-Stripes über einen RGBW Controler laufen lassen.
    Die 24V Stripes sollen 14,4W/m haben und es sollen insgesamt 10m werden. (2 x 6m gegenüberliegend im Raum und 2 x 2m unter Möbeln)
    Dieser Crontroller solls werden.
    LINEARdrive 720D*|*eldoLED
    Dort habe ich pro Kanal 6A bei 24V (144W) zur Verfügung.
    Frage 1: Sollte ich ein 150W Netzteil kaufen oder lieber die nächste Leistungsklasse um noch etwas Puffer zu haben?
    Der Preissprung zu 240W ist ja nicht allzu hoch.
    Frage 2: Die Stripes liegen je ca. 4m vom Crontroller entfernt. Geht als Zuleitung für eine 4x0,8mm² auf die Entfernung oder sollte ich lieber auf 4x1,5mm²oder sogar 4x2,5mm² gehen? Ich kann die 6A bei 24V nicht so richtig einschätzen.
    Danke für die Unterstützung!!!
    Carsten
    Netzteil möglichst gut auslasten. Ein HLG-150H-24A ist die beste Wahl.
    Ich würde eher 1,5qmm nehmen. Ohne Berechnung.
      Nur mal so ... bevor was falsch läuft
      ( 2 * 6 + 2 * 2 ) * 14,4 = 230,4
      Peter
        Ok, ein HLG 250 😀
          Peter
          Danke, aber Voltus hatte sogar recht, weil ihm seine Glaskugel verraten hatte, das es sich um 2x3m oder 1x6m handelt. :-)
          Sorry, da hab ich an zwei Wände á 3m und die Gesamtlänge 6m gedacht.
          Also werd ich ein 150W bestellen.
          Zur Verdrahtung hab zieh ich jetzt erstmal Leerrohr für ein 1,5mm².
          Besten Dank!
