Ringleuchte T9
    [Beleuchtung] Ringleuchte T9
    Ich habe eine alte Leuchte bei der sowohl die Lampe als auch das EVG defekt sind. Ich möchte das Gehäuse aber nicht ersetzen da die selbe im gleichen Raum hängt.
    Mit EVG´s kenn ich mich leider nicht aus, darum meine Frage.
    Welche Leuchten EVG Kombi würdet ihr mir empfehlen?
    Es geht um folgendes Leuchtmittel:
    LUMILUX T9 C | Leuchtstofflampen T9 | OSRAM
    Dali wäre eine Option. Problem dabei ist dass ich nur 3 Drähte bei der Lampe habe und ich weitere 2 durchs Leerrohr bringen müsste...
    Ist doch unter deinem Link alles genau beschrieben, sogar mit Vorschlägen für EVG.
      Ja das stimmt schon, nur ist osram zu empfehlen?
      Kann man das dali evg Auch ohne dali verwenden? Eher nicht oder?
        Was, wenn nicht Osram?
        Wozu Dali, mit 3 Drähten konntest Du doch vorher auch nicht dimmen, hast ja auch nicht geschrieben, daß Du das jetzt willst.
        Bei den EVG´s würde ich aber die quadratische Bauform verwenden, die langen werden sicher nicht in Deine Leuchte passen, evtl müsste die Leuchtstoffröhre dann eine T5-Bauform werden.
        Jens
