OSRAM Dali Steurung
    [Beleuchtung] OSRAM Dali Steurung
    ich habe mal ein paar Fragen zu der DALI Steurung bzw. ein Problem.
    Hardware:
    Osram DALI Steuergerät DALI PRO CONT-4RTC
    Osram E-BUS DALI Gateway
    Osram Power Supply PS 30
    20 Leuchten mit Dali Vorschaltgerät
    DALI PRO Touch Panel
    Die Installation der Hardware ist ausgeführt worden und funktioniert, die Vorschaltgeräte werden auch von der der Software erkannt.
    Das Problem besteht jetzt in der Adressierung des Touch Panel. Ich erzeuge mit dem Grafik Designer meine Oberfläche, ziehe meine benötigten Taster rein ( 9 Stück ). Diese werden dann auch von der Software erkennt diese werden dann als TP D1 01...TP D1 09, also wurden meine 9 Taster auf der Grafik bzw. Die Schaltflächen erkannt...
    Ich kann diese aber nicht verweden, die Steurung lässt sich konfigurieren und ich kann diese auch auf das Steuergerät überspielen, allerdings funktionieren meine Schaltflächen nicht.
    Ich habe den gleichen Fehler was habt ihr dagegen gemacht??
