LED Streifen als Deckenbeleuchtung dimmbar
    [Beleuchtung] LED Streifen als Deckenbeleuchtung dimmbar
    Ich möchte gerne einen Raum mit LED-Streifen in Alu-Schienen beleuchten.
    Die Streifen möchte ich gerne von der Maximalhelligkeit recht hell, aber dafür für andere Situationen dimmbar gestalten.
    Hauptproblem dabei ist, dass vom Lichtschalter zum Deckenauslass nur ein eingeputztes NYM 3x1,5 läuft, was sich so nicht ändern lässt.
    Daher wäre da vielleicht eine Lösung über Funk sinnvoll, bei der ich den Lichtschalter im Rahmen gegen einen Funkschalter austausche.
    Für den Funk wirkt mir das System von Eltako ganz sinnvoll, mir sind jetzt zwei mögliche Varianten eingefallen:
    1. direkt den LED-Dimmer von Eltako mit Funkteil nutzen
    http://www.eltako.com/fileadmin/down...latt_FLD61.pdf
    Dann würde ich ja nur den und ein Netzteil brauchen. Die Frage ist ob der die LEDs ordentlich dimmt oder ob die flackern oder sich nur bis zu einem bestimmten Punkt dimmen lassen.
    2. mit einem 1-10 V Aktor von Eltako
    http://www.eltako.com/fileadmin/down...latt_FSG71.pdf
    auf einen Eldoled Treiber gehen, um richtig sauber zu dimmen.
    Dann würde ich ja wahrscheinlich ein Modell mit Konstantspannung brauchen, da finde ich bloß keins wo ich direkt mit 230 V rein kann, gibt es das nur bei Konstantstrom? Sonst würde ich ja dann noch zusätzlich ein Netzteil brauchen, also quasi drei Geräte an der Decke die ich irgendwie verstecken muss.
    Freue mich sehr über Anregungen und weitere Ideen.
    Solange noch schöne Feiertage!
    So, habe mich jetzt für Variante 2 entschieden und teilweise schon bestellt.
    Das Problem was sich jetzt stellt ist die Unterbringung der ganzen Teile. Davon habe ich jetzt ein Netzteil, den Eldoled und den Eltako-Empfänger.
    Kann mir hier jemand irgendein Aufputzgehäuse zur Deckenmontage empfehlen?
    Deckeneinbau ist nicht so dolle, da es eine Holzdecke mit Strohmatten als Putzträger ist, da will ich keine elektrischen Geräte reinpacken.
