Hallo, da ich im Bereich LED komplett neu bin, wollte ich für unseren geplanten Neubau ein paar Tests machen, um ein paar Grundsatzfragen zu klären.
Der Testaufbau beinhaltete einen KNX-Aufbau mit Siemens N141/02 DALI gateway und NVH Spots (Osram EVG). Das funktionierte auch einwandfrei.
jetzt habe ich dazu genommen (Für das Testboard):
Eldoled 720d, Meanwell LPV 100W 24V Trafo. Dazu 3 Voltus Spots (24V, 6W mit unterschiedlichen Weisstemps) und 1m LED strip, weiss. Die Idee war, je ein Spot und den Strip direkt an die 4 Eldoled Kanäle. Einstellung am Eldoled DALI und 4-4L. Das N141/02 findet auch 4 neue EVG...aber es tut auch gar nichts. Test am Eldoled (M+(+)+(-)) liefert auch nix...keine LED rührt sich...Ich halte es für unwahrscheinlich, dass alle 4 LEDs defekt sind, am Trafo liegen auch 24V an (Eldoled lässt sich bedienen). Hab ich einen Denkfehler, oder könnte der Eldoled defekt sein?
