Gira Transponder
    Gira Transponder
    ich habe bei eBay ein Gira keyless Transponder erworben. Leider fehlt der Verbindungskabel zum Türkommunikation-Busankoppler (2 Adern.).
    Jetzt habe ich hier ein 6 Adrigen Verbinungskabel für Gira TK-Busankoppler rumliegen. Kann ich diesen Benutzen ? Welche 2 Adern von den 6 muss ich hier verwenden ??
    Ich finde keine Anleitung bzw. Bild welche Adern verwendet werden.
    Danke für die Hilfe.
    MFG
    Bullonix
    ich habe das System auch gekauft. Bei mir was das 6-adrige Kabel dabei.
      Das ist nur bei der Türstation dabei. Das ist auch kein Kabel sondern eine Klemme.
      Diese brauchst du ja sowieso zum programmieren der Anlage.
      http://download.gira.de/data2/1736100913.pdf
      S.48
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        S.48
        Genau es geht eine Klemme vom Steckplatz "System" (2 Adrig) zum Transonder. Aber ich habe einen 6 Adrigen Kabel mit Klemme. Die Frage ist welche 2 Adern ich hier verwenden muss.
        Danke & Gruß
          Meinst du das hier??http://download.gira.de/data2/26061210.pdf
          S.26
          Ansonsten mach mal ein foto.
          Bei meinem Fingeprint und Code Feld War das eohnegleichen ganz einfach.
          -Systemintegration-
            S.26
            Genau Seite 27 ist das was ich meine. Hier ist ein 2 Adiges Kabel aufgezeichnet. Ich habe aber ein 6 Adriges. Jetzt müsste ich die Richtigen 2 Adern finden .
              Da sollte nur ein 2 adriges Kabel(sw/sw-ws) dabei sein.
              -Systemintegration-
                Genau, da ich den Transponder bei eBay erworben habe, war leider kein Kabel dabei. Jetzt versuche ich aus dem 6 Adrigen ein 2 Adriges Kabel zu machen. Ich weis nur nicht welche 2 Aden bzw pins ich verwenden soll.
                  Frag doch einfach den eBay-Verkäufer.
                  Und da das rein überhauptnix mit KNX zu tun hat -> verschoben.
                    Eventuell wär es eine gute Idee wenn du morgen um 9 UÜhr mal beim Gira Support anrufst?
                      Aber mal im ernst.
                      Meinst nicht das wäre eine sinnvolle Info für den ersten Post gewesen. Dann hätte man gleich gewußt wo das Problem liegt.
                      -Systemintegration-
                        Habe ich doch gechrieben. Dann werde ich mal morgen mein Glück bei der Gira Holine versuchen.
